Qui a une RT d'après 1991 ?
Je suis face à un soucis très con... Je viens de changer mon faisceau (1990) bidouillé pour un plus récent modèle 1991, tout s'adapte parfaitement au niveau des connecteurs, mais la boite à fusible est totalement différente, et avec la meilleure volonté du monde ne saurait se monter à la place de celle que j'avais...
L'origine est munie de 2 fusibles navettes contre 4 plats pour la nouvelle, identique à celle des 100GS et en gros 4 fois plus grosse et haute, là est le vrai soucis, ou que je veuille la mettre soit je n'ai pas assez de câble, soit elle prend trop de place et ça force sur autre chose.
Si quelqu'un à déjà vu ce montage ou possède le modèle correspondant, toute info serait la bienvenue, merci !
En plus, je me retrouve avec un connecteur supplémentaire ressemblant à une prise pour chargeur et qui se retrouve sous la selle, c'est quoi ce truc ?
Re: Qui a une RT d'après 1991 ?
voila des photos du circuit et de la boite a fusible, placée a l'arrière du tube de cadre sous le résé.
et l'ensemble du faisceau sous le résé, complète la description avec le schéma envoyé ce jour.
je viens de retrouver celui-ci aussi.
Merci !
Je ne risquais donc effectivement pas de trouver... A cet endroit là, j'ai une patte en féraille... Qui va se plier à 90° et faire un très bon support !
» R 100 Gs de 1991 54 000 kms
» Guidon R80 RT 1991
» R100RT 1991
» Vidange R 65 gs 1991
» BMW R 100 RT Série 7 1991
» R100RT 1991
