Calage boite
Calage boite
Bonjour à tous !
Pour le réglage du jeu des arbres j'ai entendu parler d'une méthode qui me semble plausible: Des bouts de fil d'étain posés en fond de logement du couvercle puis serrage de ce dernier.
La mesure de l’écrasement des fils donnant le jeu
Quelqu'un a testé cette méthode ?
georges84fr
Re: Calage boite
Oui çà marche.
Il y a une explicitation sur la flatistech je crois.
La plaque marche bien aussi...
Re: Calage boite
Merci !
Je vais tester cette méthode, j'ai la flemme de fabriquer la plaque
georges84fr
Re: Calage boite
Il y a aussi cette méthode ,sans plaque:
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/23+-+Bo%C3%AEte+%C3%A0+vitesses/23-R%C3%A9fection+de+boite+5+vitesses+S%C3%A9ries+6+et+7.pdf
ça marche aussi.
ça marche aussi.
Re: Calage boite
C'est la méthode que j'utilisais jusqu'à présent, je vais m'en servir en vérification de la mesure avec les fils d'étain.
Ca peut paraitre excessif mais je n'ai pas envie d'avoir le moindre doute quand tout sera refermé, un amateur ne refait pas sa boite tous les jours
Dans mon cas la dernière doit remonter à 15 ans....
georges84fr
» Calage de boîte r65
» calage de boite
» Plaque de calage de boite en RP ?
» Calage latéral des arbres de boite sur série5
» Position roulement sur arbre boite 4 vitesses
» calage de boite
