Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
la rondelle qui tue !
la rondelle qui tue ! Empty la rondelle qui tue !
Message  Phil... Sam 1 Déc - 20:00
c'est ça la fameuse rondelle qui fait rien que de tomber de son logement
alors qu'on est si bien sur deux tétons...!! confus
 la rondelle qui tue ! 1812_d10
la rondelle qui tue ! Empty Re: la rondelle qui tue !
Message  pockaman Sam 1 Déc - 20:11
C'est pas tellement elle, le problème, c'est sa jumelle à l'intérieur du carter... lol!
http://www.pockabikes.fr
Message  Seven Sam 1 Déc - 20:13
Un peu de graisse épaisse pour la "coller" en place  clin
Message  Phil... Sam 1 Déc - 20:19
Seven a écrit:Un peu de graisse épaisse pour la "coller" en place  clin
 ça c'est fait !
Message  Alatriste Sam 1 Déc - 20:32
À essieu, la graisse !
Ben oui ! Quand tu veux faire tenir quelque chose sur un véhicule allemand...
"On prend une chaussette de G.I.normale,on la bourre de mélange B,on y attache une simple mèche,et on enduit le toutde graisse à essieu.Comme ça, elle va aller se collerlà où on l'a lancée.C'est une bombe qui se colle.Une bombe collante."
cpt MILLER
Le mélange B et la mèche, c'est quand cette p....n de rondelle de m...e, ne veut pas depuis plus de cinq tentatives. LMais il vaut mieux éviter...
Alatriste
Alatriste
Message  Phil... Sam 1 Déc - 20:40
pockaman a écrit:C'est pas tellement elle, le problème, c'est sa jumelle à l'intérieur du carter... lol!
et si la jumelle au fond du carter est tombée, je vilo a du jeu...
si le vilo ne bouge pas c'est bon ?
comment tombe t elle ?
en poussant le vilo coté volant, ou en poussant coté pignon de disrti. ?
je n'ai jamais vu de jeu sur un vilo anormal dans cette situation...
la rondelle qui tue ! Img_5010
la rondelle qui tue ! Img_5011
Message  ffrd Dim 2 Déc - 7:34
Alatriste a écrit:À essieu, la graisse !
Axonge.
en français courant : du suif.
en mécano : la graisse de cochon
Message  Phil... Dim 2 Déc - 8:45
la rondelle qui tue ! 1812_g10
bien
Message  pockaman Dim 2 Déc - 8:54
En poussant le vilo vers l'avant, côté volant.
Le spi de vilo se monté sans huile sur sa portée, c'est marqué dans la notice de montage.  clin
Message  Phil... Dim 2 Déc - 9:13
bon, merci, j'y retourne..
lit
Message  pockaman Dim 2 Déc - 9:36
Regarde par le côté droit, entre le vilo et le carter. Tu vas voir la rondelle, prise en sandwich entre les deux.
Dans ta situation, comme sur la photo, le vilo peut avancer d'à peu près 3mm, en général le vilo tient vers l'arrière car il est justement "collé" par l'huile contre la rondelle. Il suffit d'un choc pour qu'il se décale vers l'avant. Et la rondelle, dans ce cas, est collée par l'huile, soit au vilo, soit au carter... Une chance sur deux...  lol!
Si elle est collée au vilo et que tu fais pas gaffe, tu ne t'en aperçois qu'au remontage du volant en commençant à serrer les vis : la rondelle n'est plus en face de ses pions et tu joues à l'emporte pièces dans la rondelle avec les pions : rondelle HS, et il faut sortir le vilo pour la changer.
Message  Phil... Dim 2 Déc - 11:34
interessant.
là ce n'est pas le cas,
le vilo effectivement un jeu de 1 mm, mais les butées sont franches.
je veux en avoir le cœur net. faché
Message  zouaverifle Dim 2 Déc - 12:42
J’ai connu quelques rondelles qui m’on tué...siffle mais de plaisir .. j’ai honte...si si...
fuit
ZR (je me retenais depuis un moment mais il fallait que cela sorte. !)
zouaverifle
zouaverifle
Message  Phil... Dim 2 Déc - 12:46
zouaverifle a écrit:J’ai connu quelques rondelles qui m’on tué...siffle
je n'ai pas osé titrer:
"je lui ai fait péter la rondelle"...
Beaujolais doit être en séminaire... ou en distillation
Message  zouaverifle Dim 2 Déc - 12:57
souris
ZR
zouaverifle
zouaverifle
Message  Phil... Dim 2 Déc - 16:09
pockaman a écrit:Regarde par le côté droit, entre le vilo et le carter. Tu vas voir la rondelle, prise en sandwich entre les deux.
Vue !
bien sage.
le bout de ferraille pointu est une pointe à tracer... pas peur.
merci Pocka pour l'anti-stress...
la rondelle qui tue ! Img_5012
