Question relais r60/6
Mon relais a une cosse qui est déssoudée et vu la gueule je pense en racheter un neuf; soucis ceux que je vois n'ont pas le même nombre de broches???
Est-ce normal; sachant que 2 des broches ne semblent pas avoir de cosses à recevoir (je suis pas sûr d'avoir été très clair.... )
Celui-ci conviendrait? Relais R60/6
GG du 86
Re: Question relais r60/6
Il est bien malade ton vieux relais
Par contre, celui que tu propose ne va pas du tout, c’est un relais pour la lumière, celui qui est habituellement dans le bol de nouilles.
Si tu mets un relais de ce modèle, il faut aussi modifier le câblage, pas compliqué mais légèrement différent.
Oula, avant de modifier quoi que ce soit, je vais chercher le bon modèle.....PizzaRoller a écrit:Il est bien malade ton vieux relais
GG du 86
Sur la /6, le relais a la référence BMW 61 31 1 357 104
Il est remplaçable par un relais standard à deux sorties 87 jumelles et un peu d'exercice de câblage.
Ok merciPizzaRoller a écrit:Sur la /6, le relais a la référence BMW 61 31 1 357 104
Je vais chercher de ce côté là
GG du 86
Il est tout neuf, ce relais. Pizza, tu dramatises toujours ... un coup d'peinture et hop ....
Blague à part, je prendrais celui d'origine sans modifier le câblage. Mais cela n'engage que moi, sauf si tu t'y connais un peu en élec'.
Je vais surtout chercher le meilleur tarif car on voit de toutNONO84 a écrit:Il est tout neuf, ce relais. Pizza, tu dramatises toujours ... un coup d'peinture et hop ....
Edit:environ 70€ chez motobins
GG du 86
» Question bete, concernant relais
» [R90/6 76]Remplacer le relais de demarreur 7 broches par un relais 5 broches
» Relais BMW
» r80 g/s relais demareur
» Démarreur ne tourne pas sur r100 gs café racer
» Relais BMW
