selle pilote
whitecap
KAKAL
Re: selle pilote
Il existe deux fabricants, Pagusa et Denfeld. Tu les trouves sur les sites de pièces seriex2 ( Ullis, Meyer; etc..)
Ou d’occasion sur la baie.
whitecap
Re: selle pilote
Le sujet a été traitê mainte fois.
http://www.flat-twin-bmw.com/t40881-selle-pour-r25?highlight=Selle
Juste : pour changer ta couverture de selle, c'est pas forcément compliqué, mais si tu ne l'as jamais fait, prévois du temos et beaucoup de patience. (Il y a un "protocole" à respecter. )
Si tu as un étau ou un établi style workmate, c'est bien...
Alatriste
Re: selle pilote
Entre autres...
http://www.weisswange-motorradteile.de/
Tu as aussi Natxo BARRAL
etc, etc..
Fouile sur le forum, on a discuté pas mal de fois....
etc, etc..
Alatriste
Re: selle pilote
Il ne te reste plus q'à opter : DENFELD ou PAGUSA
http://www.flat-twin-bmw.com/t41458-manque-de-fiabilite-de-la-couverture-de-selle-pagusa
Alatriste
Re: selle pilote
Bonjour Kakal
Pour se qui est de changer le caoutchouc de selle j'ai fait un montage tout simple......
pas besoin de chauffer, de graisse, en 5 minutes c'est fait et sans se coincer les doigts........
suis pas un pro du net pour mettre une photo sur le forum mais je peux envoyer une photo par mail!!!!
@+ Patrick
@+ Patrick
patrick du 45
Re: selle pilote
Merci merci à tous pour vos réponses !
Pas de difficulté pour changer le caoutchouc idem scooter Lambretta (outil bidouillé + tige filetée)
Je que je voulais savoir c'est si il y a une autre fabrication différente de DENFELD ou PAGUSA car c'est le cas de ma selle HS !
Bon je vais commander Denfeld.....je vous enverrai une photo quand se sera monté !
KAKAL
Re: selle pilote
Alors... pour DENFELD ou PAGUSA :
http://www.flat-twin-bmw.com/t20076-r50-2-selle-denfeld-ou-pagusa
Alatriste
Re: selle pilote
Il y a des copies moins chères et de qualité variable.
Pour une BM, denfeld ou Pagusa sont le montage original, alors pourquoi monter autre chose qui jurera un peu avec la moto ?
Pour la Condor, je ne voulais pas ces marques trop luisantes pour une moto militaire dans son jus, alors j'ai acheté sur ebay une housse anonyme de qualité moindre.
Avec un peu de réflexion et d' adresse ça s'est monté sans douleur.
Re: selle pilote
Patrick, je suis en train de ramer avec ce caoutchouc.
Si tu veux bien m'envoyer la photo, ça m'aiderait bien...
gasserda@yahoo.fr
Merci!
gasserda@yahoo.fr
Merci!
Daniel68
Re: selle pilote
b
Bonjour a tous
Voila le montage, pour info j'ai remplacé les deux tiges filetées qui étaient abimés par deux douilles que j'ai ressoudé au tig....
Bonjour a tous
patrick du 45
Re: selle pilote
KAKAL a écrit:Merci merci à tous pour vos réponses !
Moins beau , mais ça fait le job sur une moto non BMW dans son jus.
https://www.ebay.fr/itm/Satteldecke-Sitzgummi-Gummisitz-Neu-fur-BMW-DKW-BSA-Zundapp-Adler-Puch-AWO/192708923187?hash=item2cde58cf33:g:QSEAAOxySoJTRugf:rk:100
C 'est celle de devant.
Re: selle pilote
Ca y est! j'ai réussi à changer le caoutchouc.
La première difficulté est de replacer l'armature en ferraille.
J'ai commencé par l'arceau arrière. Facile...
L'arceau avant, c'est un peu galère. Partout, je lis qu'il faut le placer la boucle vers l'arrière puis tirer sur les pattes pour la positionner vers l'avant, le caoutchouc étant préalablement ramolli avec de l'eau chaude.
Je n'y suis pas arrivé.
Je l'ai enfilée dans le bon sens. Je m'y suis pris en plusieurs fois, laissant chaque fois quelques jours entre-temps. Mais, à force de pousser, à force de ramollir le caoutchouc et à force de lubrifier avec du liquide vaisselle, j'y suis arrivé.
Le truc, pour une selle Pagusa, c'est d'écarter les fixations en lamelle de la partie avant
Restait à enfiler les pattes de l'arceau avant dans les tubes de l'arceau arrière.
Puis, j'ai percé dans un morceau de ferraille (en fait, un morceau qui me sert aussi à caler la sortie de boite de vitesse pour déposer le croisillon). Je l'ai placé sur les vis de l'arceau arrière.
J'ai confectionné une pièce pour l'avant (à partir d'une attache-remorque de chantier).
J'ai essayé plein de trucs, dont l'un avec un cric de voiture.
Bof! Ca sautait à chaque fois...
Finalement, j'ai accroché la selle à un trépied (qui me sert à soulever le cadre lorsque je dépose le moteur de ma Guzzi).
A l'aide de sangles à cliquet, j'ai tendu vers le bas.
Au début, je pensais que ça ne fonctionnerai jamais car les banches étaient plus écartées que les tubes mais, en tendant encore et en manipulant au hasard, c'est rentré, une branche puis l'autre (graissage avec de la graisse silicone).
Trop content!
Trop content!
Daniel68
Re: selle pilote
Oui, viril! Mais maintenant, ça ne me fait plus peur. Quoique je ne ferai pas ça tous les jours!...
Daniel68
Re: selle pilote
Ca doit être une Denfeld car la Pagusa a 2 points de fixation à l'avant. Mais le principe est le même.
Habitant loin d'un centre de bricolage, j'ai eu la flemme d'y aller pour acheter une tige filetée. Finalement, avec les sangles, je m'en suis bien tiré.
Daniel68
» selle pilote
» débrancher "la chauffe" de selle pilote sur k12KT
» sécurité du pilote
» Un pilote qui a bon goût
» Ya t'il un pilote?[resolu]
