Machoire roue AR R65
Hello!
dans le cadre de ma transfo, je monte des roues série 6 ou 7 à rayons dont j'ignore la provenance de la machine sur le pont d'un R65.
Le diamétre des machoires d'origine est 220 et le tambour de la roue fait 200.
Savez vous qu'elle type de machoires je dois commander?
j'ai essayé de monter un jeu de R100GS et il manque 1 petit mm, je pensais éventuellement diminuer l'épaisseur la portée là ou il y le basculement sur la came,
cela pourrait fonctionner à votre avis?
cjl
Re: Machoire roue AR R65
Ça ne va pas, la came porte mal. Il te faut des mâchoires de /7 à partir de 81.
Merci Gael pour ta réponse, mais il n'y a pas 2 diamétres possible? ma R65 est en dia.220 et les roues en 200
cjl
» R100GS : mâchoire de frein AR cassée, quid ?
» Recherche de roue avant R50/2 et-ou question comptabilité entre roue série 2 et roue série 5 ?
» frein arriére ressort machoire
» remonter ressort sur machoire de frein avant sur 60/5
» compatibilité entre mâchoire de frein à tambour
