Mise en place boyer sur R100 de 78
phoenix
flatlaurent56
Voilà, kit allumage boyer (boitier bleu et micro bobine double) monté , et bien c'est le jour et la nuit, le démarrage est instantané, le moteur tourne rond et quel pêche...bref je ne regrette pas , une petite heure de montage (en prenant son temps), réglage de l'avance à la strobo....une autre machine, la conso a même baissée
phoenix
Re: Mise en place boyer sur R100 de 78
ouai....c'est formidable ces petites bêtes là,plus de soucis de réglage dus a l'usure,j'en ais un depuis plus de 2 ans,sans soucis
flatlaurent56
salut tous,
une petite photo du système sui permet le réglage me comblerait,
j'ai monté un allumage Kennedy sur ma 69S , et rien pour régler, il faut sortir le volant du cône et le replacer à la main, comme ça tombe, en tâtonnant.
Pas terrible le machin, c'est pour ça que ça m’intéresserait de voir comment se règle le Boyer,même si il n'y a pas le volant bien sur.
merci d'avance (sans jeu de mots...).
Phil... a écrit:salut tous,
Regarde là, ça va t'aider , je pense..
https://www.bmway.org/mecanique-electricite/bmw-r50-r60-r69s-serie-2-montage-dun-alternateur-allumage-powerdynamo-kennedy/
phoenix
je ne pense pas que ce soit les mêmes montages entre les series 6/7 que sur ta 69SPhil... a écrit:salut tous,
flatlaurent56
Oui,l,allumage kennedy m'a rien à voir avec un boyer, pas du tout les mêmes montages...flatlaurent56 a écrit:je ne pense pas que ce soit les mêmes montages entre les series 6/7 que sur ta 69SPhil... a écrit:salut tous,
phoenix
bien sur merci, sur la série 2 c'est un allumage à volant. Mais ce n'est pas ma question,
ma question est de savoir si sur le Boyer, il y a moyen de régler l'avance, et si oui, comment ?
sur série 6 ou 7 s'entend.
sur le boyer série 6/7 il y a un réglage extrêmement simple qui se fait sur la partie mobile,même si le méplat de l'arbre a came a mal vieilli !!!
en fait,tu peux régler la platine (comme sur l'allumage d'origine)et en plus,la partie mobile !!!
top comme réglage
top comme réglage
flatlaurent56
Tu règles l,avance avec une lampe stroboscopique en déplaçant la platine boyer dans le sens horaire ou anti horaire, au ralenti le S doit apparaitre au milieu du regard volant et à 4000tr/mn le F doit apparaitre au milieu du regard.Phil... a écrit:flatlaurent56 a écrit:je ne pense pas que ce soit les mêmes montages entre les series 6/7 que sur ta 69SPhil... a écrit:salut tous,
phoenix
sur celui que j'ai,tu règles la platine bien sûr,mais tu as une vis sur la partie mobile,encore plus pratique !!!
flatlaurent56
Oui, je l'ai aussiflatlaurent56 a écrit:sur celui que j'ai,tu règles la platine bien sûr,mais tu as une vis sur la partie mobile,encore plus pratique !!!
phoenix
phoenix a écrit:Oui, je l'ai aussiflatlaurent56 a écrit:sur celui que j'ai,tu règles la platine bien sûr,mais tu as une vis sur la partie mobile,encore plus pratique !!!
voilà, c'est ça que je voulait lire... Merci.
Est ce que tu aurais pris des photos lors de l'installation? Histoire de voir ce que ça donne sur la moto. Je suis entrain de voir pour en commander un pour le meme modele que toi
JoeBarTabac76
Sur le Boyer boitier noir, tu as deux reglages a faire . L'entrefer, entre 0,40 et 0,70 de mémoire, et l'avance .
Pour ma part je me suis "calé" sur F a 3500 t/m (BM préconise 3000, et Boyer 4000 t/m) .
Pas inutile de reprendre les réglages carbus hein
belo
mon kit Boyer 00086 BMW pré 1979 vient d'arriver. Aspect artisanal, mais de belle facture. Je vais faire des photos lors du montage, insérées dans la traduction automatique française de la notice fournie, que je vais tenter d'améliorer par la même occasion (c'est mon côté prof refoulé...).
Remarque sur ce qui précède (" tu as une vis sur la partie mobile,encore plus pratique"): d'après la notice, le réglage sur la partie mobile est un réglage de base, à n'utiliser que dans l'éventualité où on se trouve en-dehors de la plage de réglage par la platine fixe. De fait il me semble que pour modifier ce réglage il faut non seulement dévisser l'écrou qui doit mesurer entre 5 et 6 mm (sacrés anglais, on en sera bientôt débarrassés...) mais aussi dévisser l'écrou central pour permettre aux deux platines de pivoter l'une par rapport à l'autre. Par ailleurs ce réglage est moins "fin". A confirmer...
Notice de montage du kit Boyer 0086 traduite en français, annotée et illustrée
j'ai mis à profit ces quelques jours de congés pour m'attaquer au montage de cet allumage sur ma R100S de 1978.
J'ai fait une traduction automatique de la notice de l'anglais vers le français, que j'ai améliorée, annotée et illustrée.
Au final, c'est le jour et la nuit: démarrage instantané, ralenti qui tient à froid, reprises et souplesse sans comparaison (je ne garantis pas que le réglage des vis avant l'opération était parfait...).
Remarques et suggestions et questions évidemment bienvenues!
La suite en PDF
La suite en PDF
Slt et meilleurs vœux,
Quel est le prix de cet allumage et où l'as-tu commandé stp ?
Je lis que tu as une meilleure tenue du ralenti, amélioré le démarrage et la consommation. J'ai bien envie d'y passer également.
Christophe Jean-Michel
j'ai commandé le kit sur Ebay. Tu fais une recherche sur" BMW boyer kit 00086 ", le vendeur à qui je l'ai acheté en a encore un en stock à 140 euros + 11 euros de port.
» mise en place des Pneus
» mise en place carbus
» R65 RT mise en place d'une chambre à air
» Mise en place allumage électronique devmoto
» Mise en place fourche K100 sur R80
