béquille qui pendouille !!!
+6
ResoMan
ckoaca
10 participants
Salut les filles !!!!!!!
j'ai la béquille d'Appolo qui ne revient pas completement. elle provient d'une 100 rt de 79. Y a t-il une différence avec les béquilles de serie 6 ? Mon ressort de rappel est neuf ....
Re: béquille qui pendouille !!!
........ latérale ...
donc, si ce sont les mêmes, pourquoi pendouille t-elle ? peut etre qu'on m'a refilé un ressort made in très loin ???
Quand tu enlèves le ressort, et que tu la remontes à la main, tu ne sens pas de frottement ou autre qui pourrait compliquer le travail du ressort ?
ckoaca
Tant que ce n'est que la béquille qui pendouille ................ ...............
Merci les amis, ca m'aide vraiment beaucoup !!!
Non, rien ne frotte, la béquille est bien libre ... je vais tenter un autre ressort ? mais c'est vrai que l'angle de travail du ressort est vraiment trop dans l'axe de la béquille.
Je me pose la même question que Pocka.
Tu voudrai pas nous mettre pas une photo de ton montage, ça aiderait.
ckoaca
Quand j'ai change mes ressorts sur la mienne, elle revenait parfaitement en position haute, pendant quelque temps... Elle doit appuyer sur un tampon caoutchouc et si ca t'achale, tu peux mettre une espece de crochet metallique (une petite plaque de metal chromee qui vient clipper la bequille). Moi, cette laterale, je la deteste:
1) elle est difficile a descendre quand on est assis sur la moto (trop en avant)
2) le ressort fait en sorte que des que tu penches un peu la moto, elle remonte automatiquement (je ne sais plus si c'est une particularite nord-americaine - qui precedait le coupe contact - ou si c'est pareil en Europe).
3) Il n'y a pas de butee qui maintienne la bequille en position basse quand la moto est appuyee dessus (donc on ne peut pas la mettre sur la laterale dans une legere descente a moins de laisser une vitesse engagee)
4) Avec le temps (tout s'en va...), la bequille et son axe prennent du jeu et elle vient appuyer sur le collecteur d'echappement.
J'avais fini par utiliser la centrale uniquement.
Bref, considerant tous ces points, je me suis achete une bequille Brown qui me donne enfin envie de mettre ma moto sur sa laterale!
Il y a aussi la "surefoot"
http://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?function=show&subs=158e&title=%22SUREFOOT%22+SIDESTANDS
je ne connaissais pas les adaptables ... mais j'aimerais conserver la mienne. c'est pas pour ce qu'on s'en sert, mais ca m'emmerderait dela fixer avec un fil de fer pour qu'elle ne pendouille pas .....
non, je l'ai bien fixée . Depuis le temps, je ne me trompe plus de trou !!!!
boxer man a écrit: et c'est seulement maintenant que tu nous en parle
Z'avez jamais demande...
La "Brown's sidestand" est un classique au niveau des modifications ici. C'est aussi considere comme un des points faibles des series 6 et 7. Le prix est d'environ 90/100 Euros pour une neuve, ce qui n'est pas donne mais quand meme moins cher qu'une peinture de reservoir.
Est-ce que quelqu'un du forum a testé cette béquille?Mick13 a écrit:Il y a aussi la "surefoot"
GeorgeS 69 a écrit:Est-ce que quelqu'un du forum a testé cette béquille?Mick13 a écrit:Il y a aussi la "surefoot"
Il y en a plusieurs sur ton lien dont la mienne:
Très agréable, très facile à mettre, très stable. Le roule toujours m'avait dit que c'était une anglaise.
Mais je ne peux pas comparer avec les autres, c'est la seule que j'ai connu...
Arthur
J'aimerais bien tester les Surefoot mais ils la font pas pour les ST, les fixations sont pas les mêmes.
Sur la ST (sur les G/S aussi je crois) d'origine la fixation de la latérale est sur le pare-cylindre. Comme j'ai pas remonté les miens qui sont moisis, j'ai plus de latérale et ça m'énerve de toujours devoir la mettre sur la centrale même pour ouvrir un portail.
Je vais chercher les Brown de palica, voir.
» béquille latérale
» Béquille latérale standard VS béquille latérale américaine pour /2
» bèquille centrale!!!!
» [R65] Béquille centrale
» béquille latérale
