-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
moteur r60/6 " recueil huiles ? "
moteur r60/6 " recueil huiles ? " Empty moteur r60/6 " recueil huiles ? "
Message  flatwin28 Lun 16 Juil 2018 - 18:10
Bonsoir à tous
j'ai cherché sur différents postes ... rien trouvé : je me demande à quoi sert le " bac de réception huiles ? " à l'air libre , situé sous la boite de vitesse ( R60/6 )
qui a l'air d'être évacué par un trou ... sur le sol ?
flatwin28
moteur r60/6 " recueil huiles ? " Empty Re: moteur r60/6 " recueil huiles ? "
Message  Mick13 Lun 16 Juil 2018 - 23:09
Une photo ? Je ne vois pas de quoi tu parles
Message  NONO84 Lun 16 Juil 2018 - 23:10
Tu dois parler de la cavité qui se trouve sur le carter moteur. A priori, pour recueillir l'huile qui pourrait se barrer par le spi de vilo. Dans la pratique, quand tu démontes ton moteur, c'est souvent bien cracra là-dedans.
Message  marc D Mar 17 Juil 2018 - 7:42
C'est ça. Quand c'est gras, c'est le joint spi de vilo qu'il faut changer...
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  PizzaRoller Mar 17 Juil 2018 - 8:37
flatwin28 a écrit:Bonsoir à tous
Si tu analyses le problème différemment, le « bac à huile » n’est rien d’autre que le carter d’huile du moteur. Il est dessous pour la simple raison que l’huile est en bas du moteur et il dépasse sous la boîte pour avoir davantage de capacité.
Ce n’est pas un récupérateur d’huile pour la compétition.
moteur r60/6 " recueil huiles ? " Idee-p10 Toutélectrix   moteur r60/6 " recueil huiles ? " 569134          moteur r60/6 " recueil huiles ? " Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... moteur r60/6 " recueil huiles ? " 4202
Message  flatwin28 Mar 17 Juil 2018 - 16:43
NONO84 a écrit:Tu dois parler de la cavité qui se trouve sur le carter moteur. A priori, pour recueillir l'huile qui pourrait se barrer par le spi de vilo. Dans la pratique, quand tu démontes ton moteur, c'est souvent bien cracra là-dedans.
en effet je pense que c'est cà ... Merci pour vos réponses !!
flatwin28
