Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Ecrou de fourche bloqué [R60/6]
+7
BOULE
Fredr90s
Juanito
hM2BAR
11 participants
Ecrou de fourche bloqué [R60/6] Empty Ecrou de fourche bloqué [R60/6]
Message  houteun Sam 7 Juil 2018 - 10:42
Je dois changer mes roulements de direction et pour cela démonter le T de fourche supérieur.
Mais impossible de desserrer les 2 écrous (clé de 36 je crois) repère 4 ci-dessous.
Des suggestions ?
Cordialement
Ecrou de fourche bloqué [R60/6] Screen10
houteun
houteun
Ecrou de fourche bloqué [R60/6] Empty Re: Ecrou de fourche bloqué [R60/6]
Message  PizzaRoller Sam 7 Juil 2018 - 11:24
La clé à œil de la trousse à outil d'origine et un gros marteau (de précision) ou une douille sans chanfrein (ou meulée) et une clé à choc solide
Ecrou de fourche bloqué [R60/6] Idee-p10 Toutélectrix   Ecrou de fourche bloqué [R60/6] 569134          Ecrou de fourche bloqué [R60/6] Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Ecrou de fourche bloqué [R60/6] 4202
Message  hM2BAR Sam 7 Juil 2018 - 18:56
bonjour,
 Avec une grande clé à oeil, j'avais fait un montage pour éviter tout ripage.
 Une cale en bois posée à cheval sur la clé et sur l'écrou central et maintenue par un serre-joint pris sous le Té.
 Faut frapper sur la clé et non essayer en force.
hM2BAR
hM2BAR
Message  Phil... Sam 7 Juil 2018 - 19:05
Si tu démontes tes tubes, repère les avant démontage, ça t'évitera de mauvaises surprises au remontage...
Message  Juanito Sam 7 Juil 2018 - 20:37
Clef à chocs bien
Ça vaut le coup de démonter le guidon pour placer la douille de 36
Juanito
Juanito
Message  houteun Lun 9 Juil 2018 - 8:44
Merci pour votre collaboration.
Clé à œil et marteau j'ai tenté sans résultat. Il est vrai que le couple de serrage est très élevé.
Je suis au moins assuré qu'il n'y a pas un truc caché qui empêche le dévissage.
Je ne possède pas de clé à choc. Je vais donc chercher une solution ... peu-être chauffer la pièce.
houteun
houteun
Message  jpd Lun 9 Juil 2018 - 19:20
Clé 6 pans,c'est mieux... biker
http://awobmw.free.fr/
Message  PizzaRoller Lun 9 Juil 2018 - 19:39
Ecrou de fourche bloqué [R60/6] Ckea_310
Avec un gros marteau
Message  goeland_ Lun 9 Juil 2018 - 19:48
Mouai... je préfère la clé a choc avec douille meulée (il y a des clés a chocs électriques a prix raisonnable qui peuvent servir à autres choses) clin
Message  Juanito Lun 9 Juil 2018 - 21:01
Il vaut mieux pas chauffé car sous cette douille se trouve une cale en plastique au dessus du ressort
Franchement la clef à choc même premier prix fera le job (ou va dans un garage ils te la débloqueront)
Une douille de 36 en 1/2 pour 8€ chez Nordauto.
Juanito
Juanito
Ecrou de fourche bloqué [R60/6] Empty P... de m...
Message  houteun Sam 11 Aoû 2018 - 17:13
Tout essayé, y compris clé à choc.
Je suis désespéré. Je n'ai plus de solution.
Que faire ????
Ecrou de fourche bloqué [R60/6] 13051910
houteun
houteun
Message  valérian Sam 11 Aoû 2018 - 22:18
Hello
Noyer l'écrou avec du dégrippant de qualité plusieurs fois, tapoter sur l'écrou pour décoller les filets (doucement quand même)
Utiliser un manche pour les poids lourds, avec un pote qui tient la douille (meulée) en place
Ça va le faire
Ecrou de fourche bloqué [R60/6] Fa1d3710
valérian
valérian
Message  Fredr90s Dim 12 Aoû 2018 - 11:02
goeland_ a écrit:Mouai... je préfère la clé a choc avec douille meulée (il y a des clés a chocs électriques a prix raisonnable qui peuvent servir à autres choses) clin
Clé à choc électrique à moins de 100 € sur le net. Indispensable pour travailler sur nos vieilles. Elle m'a sauvé de bien des galères (moto en même état que ce que je vois sur ta photo...) et m'a évité beaucoup de casse. Il existe aussi des clés à choc portables (Ryobi) par exemple, mais un peu moins puissantes je crois.
Je suis étonné que ça ne vienne pas avec une clé à choc. Il me semble d'ailleurs que cet écrou n'est pas serré d'origine à un couple démesuré.
Fredr90s
Fredr90s
Message  BOULE Dim 12 Aoû 2018 - 12:06
c'a m'est arrivé. J'avais pris une clef à oeil et j'avais meuler l'epaulement afin d'avoir un maximum de force( je prenais bien l'ecrou) et j'ai forcé. C'est venu!!
Courage!!
BOULE
BOULE
http://pasca.bouillier@orange.fr
Message  georges84fr Dim 12 Aoû 2018 - 13:10
Attention à appuyer sur le bon coté du bouton de la clé à choc  siffle
Rigolez pas ça m'est arrivé une fois et en une petite seconde j'ai bloqué à mort un écrou, puissantes ces petites bêtes...
georges84fr
georges84fr
Message  houteun Lun 13 Aoû 2018 - 11:09
valérian a écrit:Hello
Ça va le faire
Je me pose la question Valérian (d'autres l'ont suggéré aussi) pourquoi meuler la douille ?
Sinon j'ai aussi essayé avec un porte Facom à double manche pour camion .... sans résultat sauf à foutre la moto par terre n'ayant plus de roue avant faché
Je pense que je vais remonter le tout et faire un tour dans un garage pour essayer avec une clé à choc pro.
Quelle galère les amis je pleure
houteun
houteun
Message  goeland_ Lun 13 Aoû 2018 - 11:17
Parce que l'écrou est très bas et les douilles pour la plupart sont évasées en entrée. Donc pour maximiser le contact, il est préférable de meuler la douille
Message  valérian Lun 13 Aoû 2018 - 14:02
goeland_ a écrit:Parce que l'écrou est très bas et les douilles pour la plupart sont évasées en entrée. Donc pour maximiser le contact, il est préférable de meuler la douille
Oui c’est ça
Meilleure prise vu la hauteur de l'écrou
valérian
valérian
