-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
elle ne démare plus (r100rt)
+5
motophil93
9 participants
elle ne démare plus (r100rt) Empty elle ne démare plus (r100rt)
Message  motophil93 Dim 27 Mai 2018 - 16:48
bonjour, voila, tout est dans le titre, mais je vous explique la situation. la batterie est bien chargée,j'ai du contact sur tout le tableau de bord,le relais fait clic, lorsque j'appuis sur le bouton du démarreur. j'ai du jus sur le démarreur mais celui çi ne tourne pas. j'ai aussi claquer un fusible. alors votre avis? est ce démarreur? merci pour vos réponses, et votre site vraiment super. bien bien
motophil93
elle ne démare plus (r100rt) Empty Re: elle ne démare plus (r100rt)
Message  jpd Dim 27 Mai 2018 - 20:36
peut être la batterie...combien d'année ?
http://awobmw.free.fr/
Message  motophil93 Dim 27 Mai 2018 - 21:04
jpd a écrit:peut être la batterie...combien d'année ?
la batterie a 2ans, et 12,5 au voltmètre.j'ai eu un fusible qui a péter, un problème interne au démarreur?
motophil93
Message  Phil... Dim 27 Mai 2018 - 21:13
branche une batterie de voiture en // avec des cables,
si ça démarre, tu peut changer ta batterie.
Message  motophil93 Dim 27 Mai 2018 - 21:24
oui,je vais brancher une batterie de voiture demain. mais m.... une batterie de 2 ans.
motophil93
Message  Phil... Dim 27 Mai 2018 - 21:29
motophil93 a écrit:oui,je vais brancher une batterie de voiture demain. mais m.... une batterie de 2 ans.
bin oui quoi, juste la fin de la garantie...
Message  Gastair Dim 27 Mai 2018 - 22:30
Une batterie c'est mortel, on peut la tuer quelque soit son age... un seul mauvais traitement (décharge profonde qui dure qques jours ) et elle est morte.
Message  motophil93 Lun 28 Mai 2018 - 13:45
Gastair a écrit:Une batterie c'est mortel, on peut la tuer quelque soit son age... un seul mauvais traitement (décharge profonde qui dure qques jours ) et elle est morte.
je reviens vers vous, après essais avec une batterie de voiture , le démarreur ne tourne pas. j'entends le relais qui fait clic. je pense démonter le démarreur pour voir les charbons etc...d'autres idées ? merci a tous  saispas (il ya en ce moment de batterie varta  a 64 euros sur rue du commerce)
motophil93
Message  beaujolais racer Lun 28 Mai 2018 - 13:52
Dans ce cas, il y a des chances que le démarreur soit en cause.
Pour t'en assurer, il faut amener un plus au solénoide de démarreur, sous le capot moteur, accessible par deux vis une fois le réservoir déposé.
Il y a une cosse plate femelle noire à débrancher et à ponter direct avec un plus.
Si le démarreur ne part pas, on passe à l'étape dépose pour vérification.
Message  PizzaRoller Lun 28 Mai 2018 - 14:07
Encore un Valeo qui a perdu ses aimants ...
elle ne démare plus (r100rt) Idee-p10 Toutélectrix   elle ne démare plus (r100rt) 569134          elle ne démare plus (r100rt) Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... elle ne démare plus (r100rt) 4202
Message  jpd Lun 28 Mai 2018 - 14:28
Vive le Bosch  !!! biker
Message  beaujolais racer Lun 28 Mai 2018 - 14:35
jpd a écrit:Vive le Bosch  !!! biker
Oui, le boche est plus résistant et donne moins d'occupation.
Ça fait vaguement collabo comme phrase....
Message  jpd Lun 28 Mai 2018 - 14:39
bien hahaha tirelangue
Message  Gastair Lun 28 Mai 2018 - 20:11
hahaha bien
Message  Gastair Lun 28 Mai 2018 - 20:13
C'est pas juste le petit relais de démarreur sous la selle qui est cuit ?
Message  Ornach Lun 28 Mai 2018 - 20:27
Vérifie d'abord les connexions avant de tout démonter !
les connexions du démarreur  mais aussi la masse coté batterie et l'autre extrémité du fil /tresse du (-) batterie
Ne me demande pas comment je le sais....
Message  motophil93 Lun 28 Mai 2018 - 21:33
Ornach a écrit:Vérifie d'abord les connexions avant de tout démonter !
pour le relais, il est bon , j'ai essayer avec un autre.pour la masse de la batterie je regarde demain , mais j'ai du jus a l'entrée du démarreur. j'ai une question pourquoi au démarrage j' ai claquer un fusible?(mon démarreur est un bosch) pige pas
motophil93
Message  gabounette77 Mar 29 Mai 2018 - 0:41
Il est d'origine ton fusible ou ajouté en cafe racer?
A quoi il sert ce fusible? clignotant, klaxon, feu rouge?
Une photo serait bienvenue.
R100RT de quelle année?
C'est pas marqué dans ton profil!
Fusible dans le phare ou sous la selle?
Message  nortonton Mar 29 Mai 2018 - 6:27
L'autre relais essayé est il bien le même que celui sur ma moto ?
Il faut le relais bien spécifique .
Un relais standard ordinaire ne convient pas.
Message  nortonton Mar 29 Mai 2018 - 6:29
Ce test montre que ta batterie n'est pas en cause.
Alors pourquoi parles-tu d ' acheter une  batterie neuve ?
Message  nortonton Mar 29 Mai 2018 - 6:36
motophil93 a écrit:bonjour, voila, tout est dans le titre, mais je vous explique la situation. la batterie est bien chargée,j'ai du contact sur tout le tableau de bord,le relais fait clic, lorsque j'appuis sur le bouton du démarreur. j'ai du jus sur le démarreur mais celui çi ne tourne pas. j'ai aussi claquer un fusible. alors votre avis? est ce démarreur? merci pour vos réponses, et votre site vraiment super. bien bien
Tu as du jus OÙ sur le démarreur ?
Tu parles du gros câble qui vient direct de la batterie ?
Ou bien du petit câble qui vient du relais sous le réservoir ?
Quel est l'année de la moto ?
Avec cette suite de manques d'informations précises , la recherche de panne a des chances de s'égarer.
Message  motophil93 Mar 29 Mai 2018 - 7:53
bonjour a tous, réponses en rafales .... j'ai du jus sur le gros cable  sur le démareur. le relais est bon , acheter chez bm. la moto r80rt est de 88 ex police.  je pense ouvrir le démarreur, c'est pas normal d'avoir pété un fusible.
motophil93
Message  beaujolais racer Mar 29 Mai 2018 - 8:08
C'est encore heureux que tu aies du courant sur ce gros câble, c'est celui qui alimente toute la moto.
Inutile de perdre ton temps à vérifier la moitié du circuit électrique, le test que je t'ai indiqué plus haut permet de savoir si le démarreur fonctionne et d'éliminer une des causes principales de panne et ce quelle que soit l'année ou le modèle, et donc d'avancer grandement et d'arrêter les supputations.
Amène un plus directement sur la cosse de solénoide et on en reparle après
Le principe du forum c'est que chacun rajoute son grain de sel dans une bonne intention, mais ça fait souvent partir dans tous les sens.
Et ce serait stupide d'aller ouvrir le démarreur sans s'être assuré qu'il est bien en panne.
