Quelle Batterie R80RT
Je cherche a changer la batterie de ma R80 pour quelques choses de plus petit que le gros monstre qu'il y a actuellement sous la selle.
Je sais que les caractéristiques sont 12V 30Ah.
Je cherche une batterie la plus petite possible.
J'avais pensé à une Solise mais ca fait un peu cher...
Quelqu'un aurait il des conseils ?
Merci !
Merci !
MrBenBen
Re: Quelle Batterie R80RT
Le plus important c'est pas la capacité en Ah qui définit sa résistance à la décharge mais le courant de crête (CCA) de la batterie. C'est ça qui fera tourner ton démarreur le matin...
le kick ...
Dernière édition par tortilla le Dim 20 Mai 2018 - 19:40, édité 1 fois (Raison : ... si il existe, bien sûr ;-)
Il n'y a pas de secret... c'est soit une Lithium (LiFePO4 Solise ou autre), soit une batterie AGM avec une capacité faible mais un CCA suffisant.
Mais dans ce cas, (AGM) la batterie ne sera jamais aussi petite qu'une Lithium.
L'avantage de l'AGM c'est que comme la Lithium tu pourras la coucher comme tu veux.
» Quelle batterie ?
» batterie 24 A ou 30A quelle va le mieux.
» Quelle batterie pour une R65 RT?
» Quelle batterie pour r25/3 ?
» bonjour a tous. quelle batterie?
