L'infirmier Chef m'a dit que ...
B-Maniak
... si j'arrivais à poster au bon endroit, il me laissait rentrer à l'asile samedi. Alors même si ça caille à fond, je vais tenter le truc là.
Le prochain qui remonte le pignon pour la chaîne de distrib sur le vilo, c'est trop facile. Monter le moteur dans la cuisine à côté du four. Bien poncer l'intérieur du pignon et huiler le vilo. Ou mieux mettre une molécule de synthèse X29 modifiée 32 genre STP ou Olykon ou vaseline Durex dessus.
Mettre le pignon dans le four froid, et régler à 220°. Une fois à température, se dépêcher de le sortir du four et de le laisser glisser sur le vilo.
Y'en a qui disent même que si t'as un tour au fond du jardin, genre truc de barboc, tu peux rogner un peu sur le pourtour du pignon et le monter sur le vilo avant de mettre le palier avant. Comme ça t'as qu'à monter le vilo dans la cuisine et pas tout le moulbif.
Dis chef je peux rentrer samedi, dis...
B-Maniak
Re: L'infirmier Chef m'a dit que ...
Bin oui, faut le chauffer, quoi . Au bain marie dans de l'huile moteur, c'est pas mal aussi.
J'en ai remonté un hier simplement en le chauffant1 minute au chalugaz, sans problème. Mais le bloc était dans le garage à 3°.
Par contre, poncer l'intérieur du pignon, bof...
pignon
le pignon dans le four ça marche , une demi heure à 200° ensuite une paire de gants de jardinage , et hop de la cuisine au sous sol par l'escalier tu le présente et t'entend CLONC !!! et hop c'est fait .
flatmanu
Richard de l'Aulagnier a écrit:...et ça t'a fait mal?
Souvent la première fois, pas toi ? C'est comme avec les gonzesses, faut pas oublier de mettre des gants.
B-Maniak
B-Maniak a écrit:régler à 220°
Celsius ou Fahrenheit?
Celsius! Palica, Celsius : ch' nous on a qu'ça ! et l'gars qui parle est dans le Loiret, province française internationalement connue c'est sûr !
» j'ai fait une bêtise ?
» CHEF PAS CONTENT !!
» On remet le couvert cette année ?
» Chef ! on va mettre un "Reniflard"
» Urgent besoin de l'archiviste en chef
