Freins qui sifflent.
Mes disques AV ont tendance à siffler au freinage. Un peu de façon aléatoire.
Comment peut-on expliquer ce phénomène ?
jacques
Re: Freins qui sifflent.
Les disques c'est rien, les jantes c'est plus emmerdant.
Surtout les modèles Anthony, car dans ce cas jantes en sifflet le train, et comme ils sont en grève t'es forcément en panne.
Qualité de plaquettes plus sérieusement, certaines s'accordant plus ou moins avec les disques.
Si tu as des disques troués, ça fait forcément du bruit quelques soient les plaquettes.
C'est pour ces soucis qu'il existe sur les étriers japonais des lames d'acier entre étriers et plaquettes censées isoler des vibrations et de la chaleur.
Bien recherchée celle-ci, chapeau !
Bon, les étriers ce sont les Brembo de la R100R et c'est pas du jap.
Régulièrement je donne un bon coup de soufflette sur l'ensemble pour éliminer la poussière.
C'est toujours ça de fait.
jacques
Il y avait une méthode pour éviter le sifflement des disques, c'était de les écrire au crayon à papier B... ça devait péjorer légèrement au niveau du freinage (déjà pas formidable) mais c'était assez efficace.
Jucmoto
Le sifflement est souvent du a des micro vibrations des plaquettes d'où les tôles parfois présentes.
Donc nettoyage fréquent ou changement de type de plaquettes. Certains préconisent un peu de graisse au cuivre sur la face piston mais je suis pas fan.
» Plaquettes de frein qui sifflent sur R100 RS 83
» Freins 80 G/S
» help freins r65
» Freinage sur R100/7 mono disque
» freins ATE 40 mm
» Freins 80 G/S
» help freins r65
» freins ATE 40 mm
