moteur qui s'emballe
+8
VOLUBILIS
12 participants
Hier soir en rentrant du taf, il y avait une polo devant moi qui fumait comme un sapeur. je commencais à tempêter contre le manque de citoyenneté des gens quand la voiture s'est mise à fumer comme une folle. La femme s'est arrêtée au bord de l'autoroute, moteur bloqué accéléré à fond, contact coupé .. je n'ai rien pu faire, elle n'a eu que le temps de sortir de sa bagnole (son trousseau de clé à la main, donc contact bien coupé) et prendre son sac et le moteur a explosé et la voiture a pris feu instantanément !!! Je n'ai meme pas pu voir si c'était un diesel ou une essence, on y voyait pas à trois metres !!!
Je sais que cela peut arriver, mais j'aimerais comprendre la raison. comment et dans quelles conditions un moteur peut s'emballer, contact coupé ?
En tout cas c'était joli. croyez moi, j'ai pas essayé d'ouvrir le capot pour débrancher la batterie !!!
Re: moteur qui s'emballe
Une diesel avec trop d'huile, l'huile devient le carburant, sans la pompe à injection, donc contact ou pas ça tourne. J'ai vu ça sur une tondeuse autoportée remplie d'huile par un ignorant...
Fallait , sur la polo, passer une vitesse et la faire caler.Pas d'autre moyen je pense.
La polo pollue...
La polo pollue...
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Pareil,un diésel qui brûle son huile pour une raison X,vu que l'air est toujours admis en grand,il va jusqu'à l'explosion.
Pareil, mazout, trop d'huile... ou moteur qui bouffe son huile
Une seule solution, caler, ou boucher l'arrivée d'air du filtre, ça aide a caler, par contre, faut être rapide.
Ça peut aussi être le plein d'essence sur un GO...
L'huile passe par le filtre a air, vu que les trop pleins sont connectés au filtre a air, pour des histoires de normes anti pollution.
Comme quoi le fameux chien "la poisse" n'agit pas uniquement que pour les motards !!!!!!!!
VOLUBILIS
Richard de l'Aulagnier a écrit:C'est bin vré,ça! Qui qu'a vu Murphy?
Chut il dort, ne le réveillons pas
Y a juste à faire caler en mettant en 5 ème et se mettre debout sur les freins, c'est des soucis que sur mazout ça.
Je me demande qui paye dans ce cas là ....
Hé, Nono, t'as réussi à la consoler, la dame ? :clin d\'oeil:
Ca peut aussi arriver sur un diesel qui respire du gaz inflammable genre butane, propane, etc... Le moteur n'est plus régulé par la pompe d'injection et part en survitesse jusqu'à l'explosion tout en produisant de beaux retours de flammes à l'admission. Ca doit pas être le cas de ta Polo mais de mémoire c'est ce qui a été à l'origine de l'explosion de la plate-forme Piper Alpha dans le golfe du Mexique (années 70 ou 80 je sais plus) quand un petit incendie a causé une fuite de gaz, démarrage automatique des motopompes incendie qui ont avalé le gaz et boum... Pour éviter ça, on doit monter un système de vanne à dépression appelé Chalwyn (du nom du fabricant) sur tout moteur diesel admis sur un site pétrolier, fixe ou mobile. Et quand c'est des pétroliers avec des casques à boulons genre Sh..ll, ils t'obligent même à monter une vanne manuelle accessible de l'extérieur en plus du Chalwyn. Bon, c'est vrai que des fois c'est pas facile de caler un bull
Voilà, voilà...
Voilà, voilà...
Ça m'est arrivé sur une Ritmo Diesel, rupture de membrane de pompe à vide, l'huile passe dans le moteur......
Heureusement c'était sur une 4 voies vers Brignoles, j'ai fait 3 bornes comme ça, à donf avec nuage de fumée d'apocalypse, avant de la caler devant une casse....
On a changé la pompe, refait le niveau d'huile et c'est reparti......Mais ça fait drôle.....
De toute façon la Ritmo Diesel c'était le pire nid à Murphy que j'ai jamais eu.......Un jour c'est le cable d'embrayage qui chauffait à en faire fondre sa gaine, passque la masse moteur s'était barrée alors elle se faisait par le cable.....
Et j'en passe........
Acheter une Fiat, c'est adopter Murphy !!!
Que la bête meure.
breizracer a écrit:Acheter une Fiat, c'est adopter Murphy !!!
Oui, un copain en a eu une... grandiose
Et l'électricité Italienne, j'en parle pas
C'est arrive a ma mere avec une mini austin pas en tres bon etat . Mais c'etait sur de l'essence . Le mecano disait qu'elle faisait de l'auto allumage .
Quand tu coupais le contact, elle repartait a l'envers, il fallait la caler en prise ....
morny palace
cela nous est arrivé sur une laguna dti aprés une vidange... il avait mis trop d'huile, on a sauvé le moteur de justesse... mais je pense que le turbo avait un coup dans le nez (heureusement elle a cartonné un mois aprés..)
Bac a Moule a écrit:cela nous est arrivé sur une laguna dti aprés une vidange... il avait mis trop d'huile, on a sauvé le moteur de justesse... mais je pense que le turbo avait un coup dans le nez (heureusement elle a cartonné un mois aprés..)
Il, c'est qui pas de rapport avec le turbo, enfin, si elle a été transformée en oeuvre d'art
une bagnole du boulot qui n'avait que 240.000 km... avec les suspensions d'origines...j'ai pas pleuré
y a vraiment pas de quoi !Bac a Moule a écrit:une bagnole du boulot qui n'avait que 240.000 km... avec les suspensions d'origines...j'ai pas pleuré
Looping
» Je débraye, le moteur tombe à 600 tr/mm. J'embraye le moteur monte à 2000 tr/mm ?!?
» Où trouver le Type moteur et n° de moteur [R100rt Classic 1996]
» fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud
» volant moteur lourd de R100 sur moteur de R65
» moteur bmw
» moteur bmw
