montage roue r26
montage roue r26
bonjour
j'ai un problème de remontage de mes roues sur ma r 26..;
du coté gauche, donc, flasque, les roulements sont remontés et serrés avec la pièce filetée avec 4 trous pour la clef à ergots ...il reste à mettre en place la rondelle en feutre avec son support et la grosse rondelle avec épaulement ...puis le grand flasque tenu par 4 vis quand j'ai tout mis ,le petit flasque ne rentre pas .. c'est à dire qu'il ne peut pas s'enfoncer assez pour recouvrir les vis ...
qq un peut il m'aider sur ce coup
merci
merci
alaings80
Re: montage roue r26
une photo m'aiderait a comprendre, SVP
merci .. je te fais ça rapidement
autre pb ; y a t il des douilles entre les orifices de la béquille centrale et les vis qui la soutienne .;?
merci
merci
alaings80
Tu as tout ce que tu cherches ici :
super .. merci beaucoup c'est effectivement ce que je cherchais.......
euh .... ça veut dire quoi "arreté"????
alaings80
un peu hors sujet mais merci pour le lien PizzaRoller
EDIT:
Du coup j'ai continué a fouiller, tu as des lien par ici: http://www.flat-twin-bmw.com/t26-vues-eclatees-et-referencement-pieces
EDIT:
Ob3lix
alaings80 a écrit:super .. merci beaucoup c'est effectivement ce que je cherchais.......
Ben ça veut dire que ce n'est plus fabriqué par BMW.
Il faut se débrouiller sur le marché parallèle ou les occasions ... ou se fabrique la pièce.
Ob3lix a écrit:un peu hors sujet mais merci pour le lien PizzaRoller
EDIT:
Le Realoem, ça fait partie des indispensables avec la revue RMT, le manuel du propriétaire et le Flatistan, c'est aussi utile que la moto elle même.
bon .. ben merci pour tout ça .. donc je cherche qq un qui a les cotes de ces douilles ....ou du moins leur forme (avec ou sans épaulement ...)
merci
merci
alaings80
alaings80 a écrit:bon .. ben merci pour tout ça .. donc je cherche qq un qui a les cotes de ces douilles ....ou du moins leur forme (avec ou sans épaulement ...)
merci
À priori, c'est une entretoise de 9 mm de longueur, diamètre intérieur 12 mm ou petit peu plus pour passer autour de la vis de 12 et diamètre extérieur de quelques dixième de mm de moins que le trou d'articulation de la béquille.
Pour la rondelle, c'est du courant.
» Montage axe roue avant
» 1980 R80/7 - Montage de la roue Arrière
» Recherche de roue avant R50/2 et-ou question comptabilité entre roue série 2 et roue série 5 ?
» R80g/s : montage axe de roue avant
» R 100 rt 1981. Montage axe roue arriere ?
