charge de batterie (sur mon scooter)
salut une question qui ne concerne pas ma r100, sur mon scooter, je suis tombé en rade de batterie, après l'avoir rechargé, et faite vérifier: elle est bonne.
je teste donc ma cgarge en mettant en route le scoot, et j'ai 14,3 V en charge ?
c'est pas un peu beaucoup ?
est ce que cela peut signifier un problème d'alternateur?
est ce qu'une sur charge peut me mettre en panne de batterie ?
bref les costaud en élec je suis pendu à vos réponses.
gbinois
Re: charge de batterie (sur mon scooter)
Rien de bien critique, 14.3, c'est un peu haut mais faut voir le contexte : état de charge de la batterie, consommateurs allumés, régime.
En tous cas, elle ne devrait pas se décharger en roulant.
merci pour cette réponse pizza, mais d'après toi : pourquoi ma t'elle laissé en rade à 2 reprises ?PizzaRoller a écrit:Rien de bien critique, 14.3, c'est un peu haut mais faut voir le contexte : état de charge de la batterie, consommateurs allumés, régime.
gbinois
Il se pourrait que la charge ne soit pas constante, du genre, j'ai chaud, je me repose ou bêtement les cosses de batterie mal serrées.
Il faudrait mettre un voltmètre scotché sur la machine le temps de faire un parcours un peu long en regardant les évolutions pour voir si ça vient de là. Ça pourrait être le redresseur/régulateur qui commence à lâcher.
Le niveau d'électrolyte de la batterie est censé être correct.
je vais surveiller en prenant des mesures tous les soirs après les mouvements journaliers, je pense que la batterie de tient pas la charge.
gbinois
En apparence seulement, mêmes si les mesures sont bonnes et que la batterie parait bien chargée ,
il se pourrait qu'un élément a l'intérieur pose problème , de ce fait la batterie ne tient plus la charge
ou refuse de faire démarrer le moteur .
J'ai eu le cas avec une batterie bien chargée , vérifiée aussi par un garage .
Le phare fonctionne , clignos et feu ar ok .
Un coup ou deux sur le bouton pour lancer le moteur et ...tac tac
j'ai refais une charge mais ça n'a rien changé , pourtant la tension était bonne .
Une batterie neuve a réglé le problème .
Boxy
» pas de charge batterie
» R90/6 Charge batterie à 17V
» (R75/6) Charge batterie
» Batterie qui ne charge pas
» charge de batterie
