pas de charge batterie
bonsoir a tous, sur mon r65 ls de 83 la batterie neuve ne charge pas, tension prise sur batterie moteur tournant a 3000 t/mn 12.65 volt, charbon neuf piste propre et voyant de charge rouge s' éteint des que je depasse 1100 tours merci de m éclairer ( rire ) sur les controles a effectuer sur rotor, stator et regulateur pour trouver celui qui fais pas son boulot ( valeurs de controles car pas de revue technique) merci pour vos lumieres.
steph.
steph.
vaou6
Re: pas de charge batterie
Commence par vérifier le pont de diodes, il doit en manquer quelques unes à l'appel !
Pour la procédure de test, c'est quelque part dans le forum ...
Bonjour, tu regardes là dedans chapitre 4. Et au passage un grand merci à Tortilla pour ce manuel d'atelier fort bien fait.
http://phduparc.free.fr/bmw/manuelAtelierR80.pdf
commandant drommard
Et surtout, tu prends 10 minutes pour lire l'annonce au début de cette rubrique pour découvrir que ce problème est récurrent, posé plusieurs fois par semaines et que toutes les réponses, et toutes les procédures de test sont mis en ligne par l'AB depuis longtemps ICI.
» Charge batterie
» R90/6 Charge batterie à 17V
» charge de batterie
» Charge batterie
» La batterie ne charge pas.
» Charge batterie
