-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Dans le mille...
Dans le mille... Empty Dans le mille...
Message  Flatman Dim 26 Nov 2017, 17:56
ou pas?
Il me semblait avoir lu sur le forum que les futs portant un 1, sont des 1000cc.
Me trompé-je?
Dans le mille... Img_2310
le n° de moteur donne un 60/7...
Dans le mille... Empty Re: Dans le mille...
Message  beaujolais racer Dim 26 Nov 2017, 18:02
vu la forme de fonderie des embases, je dirais qu'il s'agit d'un cylindre de 600
pt'et même un 500..
Message  Flatman Dim 26 Nov 2017, 18:17
C'est aussi mon idée, je m'interrogeais pour le 1 frappé.
Message  Palica Gringo Dim 26 Nov 2017, 20:45
En tout cas, il est monté à la pâte à joint et ça n'a pas suffit à éviter les fuites.
Message  ffrd Lun 27 Nov 2017, 05:22
Dans le mille... 19b10
Sur cet agrandissement, c'est un cylindre de 600 / 5.
Le 6 a gauche c'est la cylindrée : 600.
le 1 ??? mystère.
Mais ce qui m'interpelle, si ton carter moteur est un 600/7 l'alésage du fut du cylindre serait de 99mm, or ton cylindre est un 500 en 97mm de diamètre d'embase.Si tu viens a démonter donnes-nous des nouvelles.
Et les culasses, c'est quoi en diamètre de pipe d’admission ?
Message  Flatman Lun 27 Nov 2017, 06:53
Merci François pour la confirmation.
Voici une vue du moteur tel que je l'ai récupéré, soi-disant refait...
Dans le mille... Img_2311
j'ai les petits carbus qui devraient aller avec.
Il sera démonté, mais quand? souris
Message  Francesco Lun 27 Nov 2017, 08:06
ffrd a écrit:
le 1 ??? mystère.
Ah ! Enfin une preuve flagrante de la totale incompétence de François en matière de flat bavarois ! souris
Message  ffrd Lun 27 Nov 2017, 08:15
Francesco a écrit:Ah ! Enfin une preuve flagrante de la totale incompétence de François en matière de flat bavarois !
...de quoi d'ou ????
moi ch'suis producteur de dentelles du Puy 100% lentilles vertes AOC.
Première presse a froid.
Triage manuel
Seconde presse-ley
Babby-Morlaix dernière presse.
Message  Francesco Lun 27 Nov 2017, 18:42
J'irais allumer une bougie pour toi la prochaine fois que je monte à St Michel d'Aiguilhe ( en Scorpa !  souris).
Message  NONO84 Lun 27 Nov 2017, 19:19
atman a écrit:Merci François pour la confirmation.
Mais dans quoi tu te lances, mon ami ?  bien
Message  Flatman Lun 27 Nov 2017, 19:53
Dans rien de particulier.
J'ai récupéré ce moteur dans les affaires de mon p'tit frère...Il a jamais eu de bol avec les pièces qu'il achetait.
C'est juste pour savoir de quoi est fait ce bloc de 600/7. Sur que je le démonterai pour voir! Quand mes lombaires me permettront de le ramener dans ma cuisine... souris
(Hs: tu as vu mon mp?)
Message  Flatman Mer 19 Sep 2018, 19:11
le 1 ??? mystère.
des news!
j'ai démonté un côté, voila ce que ça donne:
Dans le mille... Dscf0518
Dans le mille... Dscf0519
apriori c'est bien du 600 dedans...
Message  Flatman Mar 02 Oct 2018, 10:11
le 1 ??? mystère.
Bingo, François!
Cylindre: 97mm, carter: 99 mm!
pipe d'admission: 32mm...
Message  Flatman Mer 03 Oct 2018, 09:40
Une photo du montage:
Dans le mille... Dscf0616
Le piston est un piston de 60/5 première côte.
Le fut est bien marqué 5, donc il serait réalésé en 600... c'est faisable? A quoi peut on le voir (traces d'outils ou autres)?
Message  Phil... Mer 03 Oct 2018, 14:19
Pour moi le 1 est un repère,
les cylindres ont été réalésés et appairés avec le piston, marqué 1 également.
ça a peut être été déjà dit mais j'ai pô le temps de faire de la lecture, je suis pas retraité moaaa...
clin
Message  Flatman Ven 05 Oct 2018, 11:55
Merci pour l'hypothèse, Phil.
L'autopsie a mis au jour ceci:
Cylindres de /5, pistons de /6, et culasses de /7... siffle
Suis content, j'ai toutes les séries, en un seul bloc! Dans le mille... 145644
Message  PizzaRoller Ven 05 Oct 2018, 12:08
Encore un bitza ...
J'ai trouvé le bloc de /5 avec vilo de /6 et Arbre à came de /7, c'est sympa aussi.
L'essentiel, c'est que ça arrive à tourner souris
Dans le mille... Idee-p10 Toutélectrix   Dans le mille... 569134          Dans le mille... Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Dans le mille... 4202
