R 50 ....la suite
R 50 ....la suite
Salut à tous , des news de la r 50
Rappel je j'ai acheté roulante est j'ai fais avec environ 2000 kms
Mais vous savez bien que nous aimons quand tout est tip top
J'ai également entrepris de faire le menage dans le faisceau électrique !
Surprise dans j'ai défais pour la premiere fois le "capot" , il manque un goujon qui fixe celui ci
Et bien sur il es coupé au ras du carter avecune tentative (infructueusement ) du "mécano" précédent de l'extraire !!!!
Si je veux sauver le tout je n'ai pas le choix que de mettre un filet rapporter ou une douille
Pour cela il faut que je démonte le carter pour travailler à la machine outil
Question et conseil : est que je peux pratiquer l'opération moteur dans le cadre ou dois je le deposer
Merci de vos réponses
Bonne journée
Kakal
- La boite de vitesse est chez un pro
- Je vais refaire l'embrayage à neuf
Bonne journée
Kakal
KAKAL
Re: R 50 ....la suite
Non pas de dépose du moteur pour ça, mais sans doute la dépose du carter.
J'ai eu récemment un soucis similaire mais j'ai eu plus de chance que toi car il me restait 5 bon mm pour pouvoir le sortir, j'avais posé la question sur le forum les réponses que j'ai eu peuvent peut être t'aider.
http://www.flat-twin-bmw.com/t38789-r50-1955-reglage-avance-allumage-impossible
Tiens nous au jus.
flat71
Merci pour ta réponse, en ce qui me concerne je suis obligé de déposer le carter
Ma question peut t'on déposer le carter en laissant le moteur dans le cadre ?
bonne soirée
bonne soirée
KAKAL
et comme flat a posté une belle photo qui peu me donner les dimension du goujon qui touche son pouce..... sur ma machine il y a de la tige filtée !!!!!
KAKAL
La partie vissible du goujon fait 6 cm mais ma machine fait partie des premiers modèles, ensuite les couvercle d'allumage ont été modifiés et étaient plus profond si je ne me trompe pas, il est donc fort possible que les goujons étaient plus long.
Quel longueur de tige filetée as tu? Le goujon a déjà du cassé et a été remplacé par de la tige filetée.
flat71
Salut à tous,
Bon j'ai pris mon temps mais la moto est remontée
Bientôt les essais sur route, je vous tiendrai informés
Bonne soirée
Kakal
- Embrayage neuf
- Boite refaite par un pro
- Faisceau électrique neuf (réalisé par mes soins) en respectant les couleurs d'origine !
Bonne soirée
Kakal
KAKAL
» démonter, ça, je sais...
» bonjour a tous les gs-istes
» Démontage moteur Awo 425 T 1956
» ELLE ROULE !!!!!!
» Nouveau venu au flatistan
» ELLE ROULE !!!!!!
