Restauration R60/5 dans le Var
+10
Fr@nck03
crap,s
tortilla
jacques
valérian
Boxy
eul'gars
willow16
14 participants
Bonsoir
Je commence la restauration d'une R60 serie 5 pour tenir compagnie a ma 100RT, je pars d'une base complete mais avec du boulot.
Objectif: restauration complete avec sans doute une legere orientation bobber, a voir au fur et a mesure de l'avancee des travaux.
Alors, ca part pas tres bien mon affaire, puisque je me retrouve d'entree avec un piston grippe dans le cylindre droit, impossible de le sortir, malgre l'utilisation d'un outillage qui prend sur les goujons pour faire fort. Le cylindre est sorti du bloc, de la longueur de la course du vilo, mais le piston ne bouge pas d'un poil, et je tord l'outillage (du plat de 10mm quand meme).
Je ne peux pas atteindre la tete ni le pied de bielle, donc impossible de sortir l'ensemble piston cylindre accouple.
Avez-vous une idee pour regler mon probleme? Inutile de dire que j'ai deja noye le bouzin de WD40, mais ca lui a fait ni chaud ni froid.
C'est que le debut...
willow16
Re: Restauration R60/5 dans le Var
Démonte les 4 goujons et essai de faire tourner gauche/droite le cylindre,chauffe avant et met des gants.
eul'gars
il est bien dans l'os, ce p***n de piston, il ne bouge pas d'un mm, meme en chauffant, en essayant de tourner le cylindre, en poussant avec un appareillage qui se prend sur les 2 goujons solidaires du cylindre (ca me tord 2 platines de 10 mm accolees )
Le WD40 en surface (cylindre en position verticale) ne penetre pas du tout
A priori impossible de demonter la bielle, la douille X10 ne passe pas avec la cle a cliquet...au passage, les douilles Norauto dont j'avais lu le plus grand bien sur le forum ne sont pas ajustees, en tout cas celles que j'ai achete hier, elles rentrent dans le logement uniquement en les forcant au maillet (teste sur l'autre bielle, accessible puisque le deuxieme cylindre est sorti sans souci).
Je seche et je suis plutot inquiet, une idee avant que je ne sorte les grands moyens (et que ca me coute une bielle, en plus du piston HS et peut-etre du cylindre selon la gueule que ca aura une fois que ca sera sorti)?
willow16
Le WD 40 n'est pas vraiment un dégrippant
Utilise plutôt un vrai produit genre Degryp'oil .
Boxy
Et en débiellant le cylindre opposé,il doit etre possible d'acceder aux vis de la bielle qui t'interesse,avec la clé qui va bien et l'embout adapté,et quelques contorsions peut etre.
eul'gars
bonjour ,tu met des cales en bois entre le cylindre et le carter et tu tapote sur la calotte du piston .
crap,s
crap,s a écrit:bonjour ,tu met des cales en bois entre le cylindre et le carter et tu tapote sur la calotte du piston .
Y a que ça à faire...
L’angoisse de la transformation en bobber et le piston s’est grippé !
Le coca-cola est un degrippant surprenant.
Mais il faut laisser tremper un peu, donc disposer le moteur de façon a ce que le coca soit efficace
jacques
Y'aurait pas de la pomme dedans? aussi?jacques a écrit:L’angoisse de la transformation en bobber et le piston s’est grippé !
Comme dit plus haut, cale en bois entre cylindre et bloc, chauffer (après avoir couché la moto sur le coté pour que le dégrippant pénètre toute la nuit) et marteau pneumatique ou massette + jet en bois dur ou bronze.
ça doit sortir, c'est sorti avec une moto inondée dont le nickasil avait cloqué et faisait des copeaux .......
évidement il y a 100% de chances que l'ensemble cyl/piston termine à la poubelle.......
J'oubliais: tu chauffes, tu refroidis brutalement à l'eau froide. tu recommences, chauffer fort et longtemps, refroidir brusquement.
Au bout de trois quatre fois, normalement il se passe quelque chose....
C'est sûr qu'il ne faut pas confondre WD40 et dromadulaire bien maîtrisé ....
willow16 a écrit:..... Inutile de dire que j'ai deja noye le bouzin de WD40, mais ca lui a fait ni chaud ni froid.
J'ai deja debielle l'autre cote, mais je vois pas comment je pourrais aceder aux vis, les tetes font toujours face au piston qui est bloque dans le cylindre, et c'est lui qui m'emepeche de passer les outils.eul'gars a écrit:Et en débiellant le cylindre opposé,il doit etre possible d'acceder aux vis de la bielle qui t'interesse,avec la clé qui va bien et l'embout adapté,et quelques contorsions peut etre.
Je vais essayer de recuperer un degrippant plus efficace au boulot, pas gagne avec l'elimination des produits CMR, il reste plus grand chose qui marche vraiment.
Le choc thermique, je vais tenter aussi.
Pour ce qui est des cales et de tapoter, j'y ai pense, mais quand je vois l'effort que je met avec mon outillage et que rien ne bouge, j'ai des doutes...a voir
willow16
Frapper crée des ondes de choc, ça peut être plus déterminant qu'un appui, aussi fort soit ilwillow16 a écrit:
Chauffer refroidir crée un choc aussi, thermique
ca y est, le piston est sorti en insistant TREEEEES lourdement...je prefere ne pas vous dire dans quel etat
je suis en train de faire ma liste de course complete, et je me pose la question de la boite, je pense l'ouvrir uniquement pour changer les joints, afin d'etre sur de repartir pour quelques temps sans emmerdes, et sachant que la becane n'a pas roule depuis des annees, ca vaut le coup? Y a t-il des points boite a faire obligatoirement hormis les joints (pieces fragiles a changer, roulements qui auraient pu morfler...)?
willow16
Si tu ouvres la boîte, remplace les roulements et les ressorts en plus des joints, c'est du reconditionnement, voir d'autres plus si il y a des pièces usées.
Si tu veux te contenter des joints c'est qu'elle fuit sinon ce n'est pas la peine de l'ouvrir.
Ca y est, moto 100% a poil, entierement desossee (le plus facile est fait, reste a s'occuper du puzzle, objectif premiere sortie vers avril)
J'ai pris un peu de temps pour avancer sur ma liste de pieces detachees et regarder un peu ou ca me pousse...je crois que je vais pas ouvrir la boite...le budget ne s'en remettrait pas
du coup je vous soumet ma liste de travaux (c'est ma premiere restauration): quels sont pour vous les incontournables? J'ai dans l'idee:
- Moteur:
- changement tous joints bas et haut moteur (pochette complete)
- remplacement pistons (ben oui, ca marche pas avec un trou dedans)
- reprise cylindre (si je peux les sauver en cote repar - si je peux pas se posera la question de gonfler en 750)
- controle bielles / changements coussinets tete et pied bielles
- controle soupapes / changement sieges pour passage au sans plomb / controle des ressorts
- controle vilo / changement coussinets et roulements
- controle AAC / changements coussinets
- changement chaine et passage en simple, avec remplacement tendeur et ressort (la mienne usinait le carter, et pas qu'un peu)
- remplacement vis de bielles / volant moteur
- controle pompe a huile (remplacement preferable?)
- remplacement filtre huile
- remise en huile
- Boite:
- rincage (gasoil?) / remise en huile (en deux fois avec une premiere vidange "perdue")
- changement disque d'embrayage (diaphragme ca vaut le coup en preventif?)
- remplacement vis d'embrayage (etirement idem volant et bielles?)
- Electricite moteur: (ca se complique, je suis mecano, pas elec, et les electrons ne sont pas mes potes)
- controle bobines (changement?)
- remplacement bougies
- remplacement vis platinees
- remplacement condensateur
- remplacement charbons d'alternateur
- visite du demarreur avec un kit de maintenance
- controle pont de diodes
- controle du regulateur d'allumage
- Carburation:
- remplacement des joints
- nettoyage ultrasons
- controle flotteurs (remplacement vu l'age?)
- controle de bon fonctionnement (etancheite / coulissage sans point dur...)
- changement des pipes cote culasse et filtre a air
- remplacement filtre a air
- remplacement joints de reservoir
- Transmission:
- remplacement vis de cardan
- remplacement soufflet de cardan
- remplacement roulements et joints de bras oscillant
- visite du couple conique (je m'interroge sur la necessite d'ouvrir?) - a minima vidange / rincage (comment?) / remise en huile
- Partie cycle et divers:
- changement pots d'echappements (ils sont morts)
- changement roulements de direction
- vidange / rincage / remise en huile fourche apres nettoyage des internes (ultrasons si besoin) et changement des joints spi
- remplacement machoires et ressorts de frein avant et arriere
- remplacement roulements et joints spi de roue avant et arriere
- remplacement des pneus
- remplacement des cables accelerateur / frein avant / embrayage
- remplacement de la batterie
- remplacement verre de compteur (casse)
- remplacment neiman (pas de cles)
- changement amortisseurs (ou visite mais je suis pas sur d'etre gagnant sur le coup)
- sablage / peinture cadre et reservoir
- traitement interieur reservoir
- cryogenie moteur (a nu avant remontage des internes) et boite
Le bon point, c'est que je peux faire un bon paquet de trucs au boulot le soir (sablage / microbillage / metrologie / cryogenie / confection ou reprises de pieces), histoire de reduire un peu la facture...chuuuuut
Merci de me dire si ca vous semble tenir la route, s'il y a des points a rajouter / oublier / modifier, je voudrais faire une commande assez rapidement, en attendant
- Moteur:
- remise en huile
- Boite:
- Carburation:
- Transmission:
willow16
hello , t'inquiete pas, ta liste tient la route .Tout dépend du budget et du temps que tu as a consacrer a cette moto .As tu trouver une CG ?
crap,s
A ce que je vois et je lis, la moto devrait être toute neuve à la sortie.
Bon courage
Bon courage
Christophe Jean-Michel
merci a vous pour la validation de la liste,
Pour la CG, ca devrait le faire, mais je regarde quand meme si je peux pas remettre la main sur la famille du proprio, ca serait plus facile et surtout moins couteux...faut que je me decide rapidement car ca court pas les rues ces papiers.
Au niveau des nettoyages boite et couple, le gasoil puis deux vidanges successives, ca tient la route?
Effectivement ca risque faire un billet, mais je voudrais faire une moto propre qui puisse repartir pour un bout de temps sans se poser de question. J'ai un peu de temps devant moi (il y a toujours la 100RT pour rouler donc rien ne presse), ca me laisse l'occasion de chercher des bons plans.
Je vais me mettre sur la premiere commande, je verrais bien ou ca me mene.
willow16
» Un nouveau qui se lance dans une restauration de R60/2
» Niveau bas dans cardan... et trop haut dans pont... (résolu)
» Les mains dans le camboui, du blues dans les oreilles
» Restauration BMW R 51-3
» Restauration R65/1
