combien pour des siéges?
salut a tous, pour deux culasses de r80 rt combien coute le changement des siéges? merci.
motophil93
Re: combien pour des siéges?
Voilà pour un siège (fourni par le rectifieur) remplacé sur la culasse droite de ma 80RT:
Si il y a pas lieu de les changer pour cause d usure prononcé ,
Il est préférable de garder l origine....
Surtout si c est simplement pour passer au sans plomb...
Les origines le supporte.
Et le nombre de problèmes avec des sièges qui se font la malle après
Changement par des professionnels qui savent plus le faire....
Voir les nombreux témoignages de cette mésaventure.
Si indispensable,choisir un pro compétent.
jpd a écrit:Si il y a pas lieu de les changer pour cause d usure prononcé ,
Pas mieux
Dans mon cas, c'était suite à une récession importante du dit siège de soupape.
» R80G/S Combien de jeu est admis pour les pistons et les soupapes
» [R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve
» edit: problème de sièges....
» portée des soupapes sur les sièges
» Rectif sièges
» Rectif sièges
