sortir les guides de soupapes
+5
crap,s
pierre 84
9 participants
salut
Voilà mon problème sur une r100gs année 1990, ça fume quand je coupe les gaz donc un guide de soupape, j’ai démonté le guide de soupape admission HS coté échappement a beaucoup moins de jeux, je vais changer les 4 + un jeu de segments les cylindres sont propre,
Pour sortir les guides j’ai fait un montage avec de long boulon pour les tirer, les boulons cassent ma question faut aller au garage ou il y a une solution ?? merci de m’avoir lu
pierre 84
Re: sortir les guides de soupapes
Si tu n'es pas équipé de tout le matos, sous-traite. Déposer et reposer un guide n'est pas le problème (chauffe et presse).
Ce qui est important, c'est d'ensuite réaléser le guide au diametre préconisé et, surtout, de retailler le siège de soupape pour le réaligner avec le nouveau guide - et d'en profiter pour retailler aussi la portée des soupapes.
Si tu ne fais pas ça, c'est pisser dans un violon.
Donc dépose tes culasses dans un atelier de réfection moteur, qui aura l'équipement et le savoir faire pour que ce soit bien fait.
Au passage, évite les guides qui ne proviennent pas de chez BMW: la qualité est déplorable et ils se détruisent très rapidement.
pierre 84 a écrit: sur une r100gs année 2000
Impossible.
La R100GS (1987-1996) n'était plus produite en 2000
salut jbt merci pour ta réponse pleine de bon sens
Dom tu as raison la honte 1990
pierre 84
C'est mieux ainsi
Bonjour
Je suis allé faire un devis pour les pièces 330€, pour faire changer les guides ils n’ont pas su me conseiller, sur le net je trouve mais je ne sais pas où aller, si quelqu'un a une idée, du prix aussi merci (Vaucluse)
pierre 84
crap,s a écrit:bonjour, RPP a pertuis . Jt'envoie le tel en mp.
je te remercie je ne peux pas te répondre en MP
Votre nombre de messages dans le forum ne vous permet pas d'envoyer des messages privés
pierre 84
et pour dans le nord auriez vous une adresse pour réfection des culasses (soupapes) ???
Merci d'avance ...
Merci d'avance ...
Farscape59
pierre 84 a écrit:NONO84 a écrit:RPP itou ....
ça veut dire quoi ????
Voilà le site de Rectification Pertuis Provence (R. P. P.):
Il faut que tu ais 10 messages au compteur pour pouvoir répondre en mp.
Salut je vous remercie pour l’adresse, moi je suis plutôt nord Vaucluse, apparemment il y a sur orange une société qui le fait j’attends une réponse,
Merci encore
Merci encore
pierre 84
Bon, sinon je fais cela aussi en tant que pro. Guides sièges éventuellement et réfection du filetage d'échappement...
Salut
Me voilà de retour j’ai dû m’absenter, le changement de guide a été fait à orange il y a un atelier de rectification qui m’a fait ça très bien.
J’ai un petit problème j’avais démonté aussi l’étrier pour contrôler les plaquettes de frein AV (elles sont OK) je ne retrouve plus les axes et les ressors qui tiennent les plaquettes , sur le net je ne trouve pas ou je pourrais les commander si vous avez une adresse merci
pierre 84
Ben y en a pas à la concession ?
» Changement soupapes et ressorts sans changer les guides de soupapes
» Guides de soupape impossibles à sortir
» Guides de soupapes
» guides de soupapes
» Changement des guides soupapes
