Boulon vidange cardan foiré
+5
BOULE
jo88
zouaverifle
stan65
9 participants
Bonjour
Les problemes continuent en essayant de remettre le boulon de vidange du cardan je m apercois que celui ci est foiré, ca tourne dans le vide ... que puis je faire ? J ai essayé de la "ficelle de plombier" le filletage est telement mort que ca ne tiens meme pas...
Une idée ?
Merci encore aux membres du fofo ;)
Une idée ?
stan65
Re: Boulon vidange cardan foiré
Hello
À chaque fois sur ce genre de problématique, le retaraudage a la dimension supérieure st de rigueur (en douceur). Une vis adaptée, un joint et ca roule. Je l'avais fait sur ma G/S (vis de niveau de couple conique) et sur mon At (1 des vis de maintient du raidisseur de fourche)
Je ne suis pas un grand bricoleur mais dans une matière plutot "tendre" ca ce fait sans problème majeur.
ZR
ZR
zouaverifle
Ok merci beaucoup je vais voir si je trouve une personne capable de la faire ou qui paurrait me preter des tarauds.
stan65
Si tu as un pote ou connaissance qui maîtrise c'est encore mieux
Ca va le faire amigo, un bon mécano peut te faire cela pour pas cher !
ZR
ZR
zouaverifle
Si tu peux mettre le bouchon sans le tourner je ne peux rien pour toi . Par contre si quelques filets sont encore actifs bourre le de pâte a joint et laisse sécher. Ensuite fait le niveau et surveille . Cette solution s'applique uniquement si tu as besoin de ta bécane tout de suite .C'est du provisoire mais ça marche .
jo88
La pose d'un insert permet de garder le meme bouchon de vidange.
Sinon, il existe des bouchons doubles: bouchons standard et insert autour du filetage au diametre superieur. Tu visses le bouchons avec insert en prenant soin de mettre un scellant, tu laisses sécher, tu dévisses le bouchon et voila...
La pose d'un insert ou un helicoil est preferable a un taraudage au diametre superieur car l'insert est dans une matiere plud dure que l'alu. du carter et le probleme risque mon de reaparaitre.
attention ! Il s'agit bien du bouchon de vidange de l'arbre de transmission , sur la partie " carrée" du pont ? Si c'est le cas , il faut démonter le pignon d'entrée pour pouvoir poser un hélicoïl , l'outil ne passe pas . Opération à confier à quelqu'un qui sait faire.
Si c'est le bouchon de vidange du couple conique ( sous la partie " ronde" du pont ) , ça peut se faire sans démontage.
moumouille49
J'avoue ne mettre jamais penché sur la pose d'un hélicoil...va falloir que je me renseigne où trouver un Tuto !
ZR
ZR
zouaverifle
C'est bête comme chou... C'est un petit insert. Tu taraudes avec le taraud adapté à l'hélicoil puis tu visses . Une fois l'insert en place , tu casses la petite patte du fond qui sert à le visser et basta. Pas besoin de colle , Rien. Il existe des kits avec un seul hélicoil , le taraud et l'outil ou une boite avec toutes les dimensions usuelles , les tarauds et l'outil de pose.zouaverifle a écrit:J'avoue ne mettre jamais penché sur la pose d'un hélicoil...va falloir que je me renseigne où trouver un Tuto !
ZR
Il existe une alternative , c'est la douille autotaudeuse qui va bien aussi.
L'avantage de ces deux systèmes est que tu conserves les dimensions de vis d'origine et que tu passes en filetage acier...
moumouille49
On peut aussi recharger à l'alu autour de l'orifice afin d'avoir le dégagement nécessaire pour ensuite tarauder, ça évite tout démontage et permet d'avoir un filetage plus long, plus solide et plus étanche.moumouille49 a écrit:attention ! Il s'agit bien du bouchon de vidange de l'arbre de transmission , sur la partie " carrée" du pont ? Si c'est le cas , il faut démonter le pignon d'entrée pour pouvoir poser un hélicoïl , l'outil ne passe pas . Opération à confier à quelqu'un qui sait faire.
Il ne faut pas serrer ces vis plus que le couple, c'est ça qui détruit les filetages
Merci amigo !moumouille49 a écrit:C'est bête comme chou... C'est un petit insert. Tu taraudes avec le taraud adapté à l'hélicoil puis tu visses . Une fois l'insert en place , tu casses la petite patte du fond qui sert à le visser et basta. Pas besoin de colle , Rien. Il existe des kits avec un seul hélicoil , le taraud et l'outil ou une boite avec toutes les dimensions usuelles , les tarauds et l'outil de pose.zouaverifle a écrit:J'avoue ne mettre jamais penché sur la pose d'un hélicoil...va falloir que je me renseigne où trouver un Tuto !
ZR
ZR
zouaverifle
une bague fileté collé au selbloc ou selroulement a condition que la bague soit ajusté tu laisse sécher 24h , et surtout pour le serrage de tout ces bouchons vidange et niveau , c EST EN CONTACT ET JUSTE UN PETIT COUP DE CLEE , pas plus
bmw r60 2
» Fuite boulon vidange pont
» Filet foiré vidange de pont
» [80RT1] filetage vis de vidange d'un fourreau foiré...
» Boulon radiateur d'huile.
» Vis vidange cardan BO/pont foirée... quelle solution ? helicoil ? Gros paté ? Komobled ?
