R65 1979 // ALTERNATEUR HS
FlatMax22
Re: R65 1979 // ALTERNATEUR HS
PizzaRoller a écrit:Vas donc voir là : j'ai la flemme de recopier ...
Ahah merci PizzaRoller ! Je vais regarder ça :)
FlatMax22
@PizzaRoller merci beaucoup pour tes conseils !
J'ai suivi le tuto pour savoir si le problème venait du régulateur : j'ai branché le noir au bleu au niveau du connecteur et le résultat ne s'est pas fait attendre ! En ouvrant les gaz, la tension batterie est tout de suite monté à 13,6V environ :)
En revanche, j'ai voulu faire un test avec le régulateur branché ensuite pour voir la différence, et là grosse surprise : la tension batterie atteint aussi 13,6V en montant dans les tours.. Le problème ne vient donc peut être pas du régulateur, mais simplement de l'alternateur endormi qui avait besoin d'un coup de jus pour se réveiller.
Je vais tester voir dans les prochains jours si c'est le cas, en vérifiant si la batterie se décharge ou non. Si ce n'est pas le cas, le simple fait d'outrepasser le régulateur pour réveiller l'alternateur aura suffit !
FlatMax22
