Bing 53 r60/7
Bing 53 r60/7
Salut à tous !
Voilà sur ma r60/7 de 78 qui possède des carbu Bing 53 le ralenti est pas trop stable elle ratatouille au ralentis et avec un accélération stable quelqu'un connait un peu les réglages des bing les choses à contrôler niveau joints usure....
Je prends tout les conseils
Shoune
Re: Bing 53 r60/7
il faut deja définir si c'est un problème de carbu ou d'allumage non ?
Re: Bing 53 r60/7
Bougie neuve soupapes réglés avance allumage aussi et écartement aussi j'ai de l'allumage sur mes deux bougies ..
Shoune
Re: Bing 53 r60/7
condensateur neuf ?
Re: Bing 53 r60/7
Condo et rupteur je ne sais pas du tout j ai acheter la moto il y a 5-6 mois a peut de choses prêt...
Shoune
Re: Bing 53 r60/7
Salut à tous, je reviens vers vous concernant ma "panne" donc voila bougies neuves, bobines neuves, fils HT neufs, condensateur et rupteur neuf et toujours le même problème elle me crame mes bougies 6 bougies en même pas 2 semaine seulement sur le cylindre droit .. Donc j'inverse les deux carbu et la sa change de coter j'en déduit que c'est niveau carbu que ça cloche ...
Du coup je démontes les deux carbu complètement, j'ai vu que les pistons de starter etait hs il me manque une petite pastille dans un des "gicleurs" mais bon pour etre sur je remplaces tous les composants interne des carbu ( les deux pour etre sur ) je vais les foutre aux ultra-sons ou nettoyage a la main ( lequel est le mieux ? ou des astuces pour les nettoyer niveau produits ... )
Et si quelqu'un aurait des filons pour des sites de pièces pour les carbu j'en ai un ou il y a tout mais j'en ai pour plus de 500 euros toutes les pièces plus cables starter et accélération.
Merci d'avance
Merci d'avance
Shoune
» Carburateur Bing 53
» Tranche de Bing (vue en coupe carburateur Bing)
» difference entre bing....et bing
» Depression Bing
» Caractéristiques bing 32
» Depression Bing
