Logiciel schéma éléctrique
Je suis en train de le refaire "propre" mon circuit électrique sur ma belle R90/6. Donc dans un premier temps, au cul de la moto, avec des feutres de couleurs, pour bien avoir les bons repères j'ai fait mon schéma de l'existant... ça m'a permis de comprendre la cohérence (ou parfois l'incohérence) des cet existant avec les règles de l'art données dans les tutos et plus particulièrement ceux de PizzaRoller...J'ai refais à la main avec des feutres dans un premier temps tout mon faisceau électrique... (
j'ai fait une projection de ce que je dois obtenir sur ordinateur mais je vous dis pas le temps pour faire des câbles avec les couleurs et tout le reste...
Zavez pas connaissance d'un outil, si possible gratuit, qui permet de positionner tes câbles, avec si possibles le choix des couleurs, et quand tu déplaces un truc pour que ça soit plus lisible, les liens restent...
Sinon je vais reprendre les feutre de couleurs de mon fils...
D'avance merci
D'avance merci
Nouch87
Re: Logiciel schéma éléctrique
Je fais les schémas avec Microsoft Visio 2007.
C'est pas l'outil idéal mais je sais un peu m'en servir et je me suis fait une panoplie d'icônes qu'il n'y a qu'à glisser sur la feuille.
Il y a sans doute beaucoup plus efficace.
Merci réponse... d'autant que je l'utilise au boulot .... je ferai mes schémas sur mon portable de boulot ^^
Nouch87
Si tu veux récupérer le gabarit Vision des éléments de câblage en format .vss :
https://mega.nz/#!2VkT2C4J!iC3s9IcDHvowOTk0S1XPndZKA4Yut_sSL-T1qHLlA9A
Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une licence Visio ou qui ne veulent pas pirater, il y a le logiciel Dia (ici) qui peut faire le job aussi.
Mais c'est moins sexy que Visio, c'est sûr...
tontonrico
Pas mal du tout pour le prix
J'ai pas réussi à faire des fils bicolore mais peut-être qu'en cherchant bien.
» [R80 RT] schéma électrique
» Schema electrique
» Schéma électrique R50
» Schéma electrique r25
» schema electrique
» Schema electrique
» schema electrique
