Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
PB démarrage R90S
CLAUDEDEBESAC
PB démarrage R90S Empty PB démarrage R90S
Message  CLAUDEDEBESAC Lun 28 Aoû 2017 - 11:13
Récemment problème de démarrage, le relais clique mais pas d'entrainement de démarreur.
première chose, je débranche le conducteur à grosse section du relais qui va vers mon démarreur, un peu oxydé mais sans plus.
Un coup de nettoyant contact et je gratouille la cosse ( on gratouille bien ce qu'on peut .... ).
je met le contact, rien au tableau de bord.
je reconnecte ma cosse et bring ça démarre ....
Toutefois prudent et ayant passé l'âge du coup de la panne avec Madame ( elle apprécie moins avec l'âge ... ) je m'en vais jeter un oeil sur mon faisceau qui d'époque a pas mal vécu.
Ca vous est déjà arrivé ce genre de mésaventure ?
Est- ce révélateur d'un problème en particulier ?
Vous allez sûrement me répondre qu'il y a mille et une emmerdes possibles au niveau électrique mais ne sait-on jamais ....
Merci d'avance pour vos lanternes .
CLAUDEDEBESAC
CLAUDEDEBESAC
PB démarrage R90S Empty Re: PB démarrage R90S
Message  goeland_ Lun 28 Aoû 2017 - 11:24
Démonte le couvercle métallique du relais et passe un coup de toile sur les contacts du relais
Message  PizzaRoller Lun 28 Aoû 2017 - 11:41
Ça arrive couramment sur les /7 avec le relais en plastique planté sur un connecteur.
Sur le relais des /6 en alu, probablement les cosses des fils rouges qui sont oxydées
Quand on débranche un des fils rouges du relais, il n'y a plus de courant à la clé et donc tout ce qui en dépend ...
PB démarrage R90S Idee-p10 Toutélectrix   PB démarrage R90S 569134          PB démarrage R90S Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... PB démarrage R90S 4202
Message  CLAUDEDEBESAC Lun 28 Aoû 2017 - 14:06
Merci à vous, m'en vais nettoyer le relais pour lui refaire une nouvelle jeunesse.  bien
CLAUDEDEBESAC
CLAUDEDEBESAC
Message  Ornach Lun 28 Aoû 2017 - 15:43
Commence aussi par vérifier le bon serrage de ta tresse/fil de masse sur la BV (et ne me demande pas pourquoi...)
Message  CLAUDEDEBESAC Lun 28 Aoû 2017 - 19:35
A priori Pb résolu, le relais était oxydé donc nettoyage en profondeur et j'en ai profité pour tordre un peu le contact.
Pour ce qui est de la masse, j'ai déjà eu quelques mésaventures du style ....
Alors depuis je vérifie ça en premier.
Merci  bien
CLAUDEDEBESAC
CLAUDEDEBESAC
Message  flatlaurent56 Mar 29 Aoû 2017 - 7:35
Ornach a écrit:Commence aussi par vérifier le bon serrage de ta tresse/fil de masse sur la BV (et ne me demande pas pourquoi...)
même soucis aussi,j'ai rajouté une masse sur le cadre....
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  nortonton Mar 29 Aoû 2017 - 7:57
Même soucis lors de l'achat de la G/S.
Le vendeur avait changé 2 fois la batterie et une fois le démarreur , puis me l'a vendue comme ça, en panne. ..dégoûté.
Contacts du relais trouvés charbonnés... Un petit coup de toile émeri... Et hop ! Ça marche depuis 5 ans siffle
Message  CLAUDEDEBESAC Mar 29 Aoû 2017 - 9:41
nortonton a écrit:Même soucis lors de l'achat de la G/S.
Des fois ......
En tout cas un circuit électrique de BMW c'est propre, rangé en résumé c'est KKKKarré.
Si je devais comparer avec celui de ma Commando ..... tss tss
CLAUDEDEBESAC
CLAUDEDEBESAC
