jante av (r100 78)
jante av (r100 78)
est ce qu'un pro de la jante !(beaujo par excemple) pourrait me dire si cette jante ce monte sur une 7 de 79 avec etriers ate
merci d'avance
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1175728731.htm
merci d'avance
desmot
Re: jante av (r100 78)
Par contre les disques pleins trahissent des disques de série 6: a vérifier tout de même que, dans l'hypothèse où le moyeu soit aussi de série 6, il ait bien un diametre d'axe de17mm: les premières avaient un axe de 14mm
a y est !!!!!!!!
salut JB ! j'espère que tu vas bien
j'ai enfin trouvé ma GS paris dakar.... j'ai mis le temps..mais ça y est !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci jbt je vais poser la question au vendeurjbt a écrit:Par contre les disques pleins trahissent des disques de série 6: a vérifier tout de même que, dans l'hypothèse où le moyeu soit aussi de série 6, il ait bien un diametre d'axe de17mm: les premières avaient un axe de 14mm
desmot
je serais aussi a dire que ça ressemble a une série 6,mais les disques on l'air neuf,peut être changés pour des pleins ????
flatlaurent56
ça semble être un axe en 14
L'adaptation en 17mm est possible cependant.
Au cas où tu achètes, je te dirai comment faire
merci pour vos eclairages, je te tiens au jus beaujo si l'affaire ce fait
desmot
L'adaptation a un coût, celui des pièces 2, 4 (x2), et de la cale de jeu de roulements , soit une trentaine d'euros, + les roulements éventuellement car vu l'état de corrosion de la jante ils sont peut être à changer.desmot a écrit:merci pour vos eclairages, je te tiens au jus beaujo si l'affaire ce fait
Sans oublier un fraisage de l'intérieur du moyeu pour faire passer le tout, car les moyeux en 14 doivent être repris au niveau du passage de l'ensemble axe/entretoises pour l'agrandir
Ceci dit , si les disques sont en bon état le prix est correct, sauf que si tu veux mettre ça sur une jolie moto, une restauration de la roue sera pas du luxe, l'ensemble moyeu rayons jante semble bien attaqué cosmétiquement parlant.
sa c'est du detail,merci beaujo,on va essayer d'avoir d'autres photos plus claires pour bien voir l'etat des moyeux,jantes et pour l'eventuelle passage en 17 on devrait s'en sortir avec tes explications,par contre les roulements sont a changer ??? je dit peut etre une betise !!! mais vue que le diametre d'axe change !beaujolais racer a écrit:L'adaptation a un coût, celui des pièces 2, 4 (x2), et de la cale de jeu de roulements , soit une trentaine d'euros, + les roulements éventuellement car vu l'état de corrosion de la jante ils sont peut être à changer.desmot a écrit:merci pour vos eclairages, je te tiens au jus beaujo si l'affaire ce fait
desmot
Oui, mais tu peux simplement récupérer l'ensemble interne des entretoises sur la jante à batons et le transférer sur le moyeu à rayons. Il suffit de fraiser un poil le moyeu pour que l'entretoise puisse passer en diametre.
Les roulements sont identiques quelque soit l'axe, ce sont les entretoises qui changent
ok,encore une lacune de comblée ,le vendeur n'a pas la jante sur place donc impossible d'avoir le diametre d'axe et ses photos complémentaire n'on pas suivis sont mail ??? bisard !je reste très prudent avec lbc,les arnaques ne manques pasbeaujolais racer a écrit:Les roulements sont identiques quelque soit l'axe, ce sont les entretoises qui changent
desmot
» canelure jante arriere r100 1979
» jante r100
» Jante à rayons sur R100 RT 1981 avec Brembo
» changement de jante sur fourche r100
» Jante rayon R100 monolever
» jante r100
