Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Vibration moteur
Vibration moteur Empty Vibration moteur
Message  Marc Detro Dim 21 Fév 2010 - 22:02
Bonsoir les amis,
Ayant ma R100RT de 1979 depuis peu, je suis à la découverte.
Est il normal que le moteur vibre relativement fort lorsque que je réaccélère en étant trop bas en régime.
Je pensais qu'un moteur de cette cylindrée était plus souple.
A part ça, il tourne très bien au ralenti et les accélérations sont franches sans hésitations.
A plus tard.
Marc Detro
Marc Detro
Vibration moteur Empty Re: Vibration moteur
Message  jbt Dim 21 Fév 2010 - 22:05
Marc Detro a écrit:Bonsoir les amis,
Qu'appelles-tu vibration? Et bas en régime?
Ma R100GS reprend sans problèmes à 1500t/min en 5e, pour te donner une idée.
Ensuite, il peut y avoir un ressenti de vibration si la syncro entre les deux carbus est imparfaite.
Syncro = les deux carbus sont commandés exactement en même temps ( donc réglage des cables) ET réagissent exactement de la même façon ( = équilibrage du régime de ralenti en jouant sur la richesse de ralenti et sur la butée d'ouverture du papillon)
Tout ça se règle sur une moto par ailleurs parfaitement réglée: bougies, filtre à air, jeu au soupape et avance à l'allumage sont a faire avant.
