Reparation boite r50
FLAT U LANCE
Jucmoto
KAKAL
C'est décidé fin de l'été je fais réparer la boite de r50
Qui a une bonne adresse dans le Poitou Charentes ou aux alentours
Bonnes vacances à tous
Kakal
Kakal
KAKAL
Re: Reparation boite r50
Salut à tous,
Ca y est la boite est déposée !
Plus qu'a faire un joli coli pour l'envoyer en réparation
Bon dimanche
En BM bien sur
https://www.photoservice.com/volumeLR/phs_volume20170918/77080707_61960569/m_507323984_0.jpg
Bon dimanche
En BM bien sur
KAKAL
...tant que j'y suis je vais regarder à l'embrayage
J'aimerai remplacer les vis à tête fraisés diam 8 pas de 100 par des têtes 6 pans creux ?
Quelqu'un a t'il une adresse
Kakal
Kakal
KAKAL
https://www.marleva.net/visserie-boulonnerie/boulonnerie-pas-fin-vis-chc-6-pans-creux-/
c'est ce que tu recherche ?
faire attention à la qualité de l'acier ...
Jucmoto
Merci pour l'info.....c'est presque ça
manque la tête fraisée
Bon dimanche
Bon dimanche
KAKAL
Bonjour , si tu ne trouve pas en tête fraisée , tu peux prendre des têtes ( B T R ) normales et faire faire le chanfrein ( 45 ° ) par un tourneur , j'ai fait çà il y a 30 ans sans soucis çà dépanne , bon courage , F . U . LKAKAL a écrit:Merci pour l'info.....c'est presque ça
Bon dimanche
FLAT U LANCE
Ca, je le ferais pas... les empreintes des fraisées sont plus petites qu'en tête normales. Il y a une raisonFLAT U LANCE a écrit:Bonjour , si tu ne trouve pas en tête fraisée , tu peux prendre des têtes ( B T R ) normales et faire faire le chanfrein ( 45 ° ) par un tourneur , j'ai fait çà il y a 30 ans sans soucis çà dépanne , bon courage , F . U . LKAKAL a écrit:Merci pour l'info.....c'est presque ça
Bon dimanche
effectivement j'ai un tour mais cela je ne ferais pas
Par contre si quelqu'un a les cotes pour le centreur d'embrayage
Merci d'avance
Merci d'avance
KAKAL
Dans la Flatis'tech, les dimensions tu trouveras:
Quelqu'un a t'il le plan coté de l'outil matra 504 (maintient arbre pour calage des fourchettes)
merci
merci
KAKAL
...bon bein j'ai fais l'outil !
Question : j'ai lu je ne sais plus ou que je joint spy de sortie de boite se monte à l'envers ( coté plat à l'intérieur) , qui a l'info
Bonne soirée
Bonne soirée
KAKAL
Sur les Paralever mais je dois mal comprendre ta question...
Oui si tu parles du joint sous la tulipe de sortie.KAKAL a écrit:...bon bein j'ai fais l'outil !
Bonne soirée
Eric S2
Bonjour à tous , oui c'est bien le joint sous la tulipe !
Bonne semaine
Kakal
Bonne semaine
Kakal
KAKAL
Petite question à ceux qui ont remonté une boite de vitesse combien de jeu longitudinal sur les axes ?
KAKAL
Sans doute trop tard, je n'avais pas vu ta question...0.1 de jeu sur les boîtes que je remonte.
Eric S2
Salut Eric,
Merci pour la réponse, oui la doc technique prévoit 0.1 et Fenautrigues de 0.2 à 0.4 pour l'arbre intermediaire
J'ai mis 0.2 sur les 3 axes du moins en théorie !
Echange de boite lundi et essai hier , à priori tout va bien et les vitesses passent correctement
A suivre
A suivre
KAKAL
» A quoi sert la vis cruciforme sur le dessus de la boite de vitesse ? Et la vis qui tient la boite à air ?
» (R60/5) BOITE 4V - BOUE NOIRE SUR BOUCHON DE VIDANGE BOITE
» Réparation en vue
» R100R piston maitre cylindre frein AV
» couvercle boite a fusible R 80 RT1
» Réparation en vue
