Réparation bouchon reservoir série 7
+10
Meccano
flatlaurent56
Juanito
valérian
14 participants
La piece devient difficile à trouver, voire introuvable
Lorsque la serrure commence à faiblir, le bouchon tourne dans le vide, et c'est la misère à la pompe
Il faut tirer dessus comme une mule pour dessertir la partie haute et enlever la partie vissée avec un outil adéquat
Et sans outil avec soi on a l'air con et on reste à sec
Donc j'ai décidé de régler définitivement le problème
Trouver une douille avec la dimension de la piece plastique du milieu
Bonheur ma douille de 14 fait 19 mm de diamètre d'un côté et 21 mm de l'autre
Elle est trop longue de 4 mm ce qui est facile à corriger à la dremel
Elle va être sacrifiée
D'abord, découper une plaque de 7 mm d'épaisseur (ou 2 si c'est du 3,5) sur 26 mm de long et 10 de haut
L'insérer dans la partie blanche en travers
Découper et percer la douille dont la hauteur a été ajustée sur celle de la piece plastique
Le diamètre moins important va dans la partie noire
Il faut insérer un axe dans les trous pour que la douille soit solidaire de la partie noire (j'ai mis des vis de chaque côté car j'ai remplacé la serrure par une tête de boulon ronde meulée et insérée en force dans le trou de la serrure)
Puis on insère le tout dans la partie noire
On insère ensuite la partie blanche en force, un petit coup de maillet pour sertir les deux parties
Et c'est fini en deux heures max
Enfin un bouchon qui ne fera plus de misères à la pompe
Et hop en place !
Et hop en place !
valérian
Re: Réparation bouchon reservoir série 7
Bonjour à toutes et tous,
Dans la même veine, je cherche à restaurer mon bouchon de réservoir après restomisation.
Mon bouchon est en 3 parties :
Il me semble qu'il manque un joint à l'intérieur du couvercle noir et je pense que la partie grise dans laquelle s'insère le canon de serrure est un peu abimée (pas sûr que ça soit grave).
Le but est de réparer en gardant la clef d'origine.
Questions :
- Quelle pièce dois-je acheter (ou trouver) ? Il me semble que le kit ci-dessous contient le joint manquant du couvercle :
Il y a aussi un petit ressort (pas le fin en dessous du barillet) qui devait bloquer le bouchon suivant la position de la clef mais pas sûr d'où il va.
Merci d'avance pour vos conseils.
Questions :
Meccano
Le gros joint noir va sur le morceau à gauche de ton bouchon, il y en a déjà un
Pas de joint à l’intérieur
Le petit joint va autour du pas de vis du morceau du milieu
La partie grise (barillet) est très abîmée, il manque une pièce qui va dans le trou du bas pour solidariser les deux parties noires quand le bouchon est déverrouillé
Le mieux est de faire comme moi, difficile de sauver le barillet
valérian
Merci pour ta réponse, Valérian.
Donc, les 2 joints sont présents (le petit de la partie du milieu est en bon état chez moi). Pas besoin pour moi d'acheter le kit dont je parlais.
En regardant ta première photo et la mienne, il manque quelque chose à l'intérieur de mon couvercle qui permet probablement de solidariser les parties noires et du milieu, non ?
La petite pièce manquante dont tu parles est également présente, c'est une sorte de petit ressort et quand je le mets dans son logement (tout en bas de la partie grise), le bouchon semble marcher correctement (suivant la position de la clef).
Je retiens ton conseil et c'est ce que je ferais probablement si je ne trouve pas la partie grise que je vais essayer de refaire (peut-être en résine) si je ne la trouve pas d'occcas.
Meccano
N'existe t-il pas des bouchons adaptables ? Genre Monza ou idéalement, affleurant comme celui d'origine ?
Sur ma R100 RT, hormis la difficulté à sortir l'anneau rabattu avec les ongles (j'utilise la clef), j'ai surtout du mal à le revisser bien droit : ça ne demande qu'à se visser de travers.
Sauf exception, je ne ferme jamais la serrure, le risque de vol d'essence étant très limité vu mon usage "tourisme".
Donc, si j'ai bien compris, pas de risque de se retrouver coincé si la serrure n'est pas verrouillée ?
Et au cas où, la technique pour ouvrir de force, c'est bien de passer un ceinturon ou sangle dans l'anneau mobile, de se mettre debout sur les repose pieds, moto sur la centrale, et de tirer comme un boeuf en criant "tu vas venir saloperie de merde" ?
J'ai jamais eu le problème avec mes bouchons, mais il es clair que je ne ferme jamais a clefs mes bouchons bmw.
Il existe des Monza adaptable mais qui sont en saillie, tu les vis en lieu et place du bouchon bmw et ensuite il y'a le système a bascule Monza.
J'ai eu a dépanner celui d'un pote et j'ai utiliser la méthode d'ici, a savoir percer un trou et bloquer avec une pointe, c'est sortie sans forcer et sans injurier le bouchon:lol!:
Pourquoi y a t-il une clé ?
Pour qu’on ne vole pas l’essence ou le bouchon ?
L’essence, c’est plus facile de la prendre sous un robinet en débranche le tuyau ...
Merci à tous pour vos réponses.
@gunthar et flattwin66 : pareil, il me faut faire attention pour pas visser le bouchon de travers mais ma languette n'est pas complètement plate, donc aucun problème pour la lever même avec des gants. BM semble avoir corrigé le problème...
lol et pas de problème pour tirer et jurer en même temps, ce genre de multitâche est encore dans mes cordes...
Je ne pense pas risquer le blocage mais vu l'état des pièces intérieures, je ne vais pas verrouiller avant une réparation éventuelle...
@PizzaRoller : en effet, ça ne m'était même pas venu à l'esprit. Conserver la clef était juste pour rester dans l'origine...
Vous m'avez convaincu, je vais utiliser la solution de Valérian ou coller le capuchon noir sur le bouchon central et basta !
Le monza, ce sera si je pars dans le custom (je me tâte....).
Meccano
Y a aussi des c....s qui mettent des saloperies dans le réservoir.....
Surtout quand tu démarres en ville à 105 db à 5h du matin. Perso, je préfère la solution du maquereau dans le pot
goeland_ a écrit:Y a aussi des c....s qui mettent des saloperies dans le réservoir.....
Dans ce cas, il faut aussi penser à sécuriser le bouchon de remplissage d’huile, pas mal plus problématique que des saloperies dans le réservoir.
Au final, vive les motos électriques (elle ne font pas 105 db en plus).
Moi je met un tigre dans mon moteur (Esso, je crois) et il monte la garde la nuit allongé sur la moto.
propre et efficace
alors, là tu m'intéresses jpd.
Imprimante 3D pour le plastique peut-être ?
Si tu fabriques une série, je suis client.
Meccano
Pendant le confinement je répare tout ce qui traîne
J’ai des pièces de bouchons de réservoir, pièce rare
Je commence par boucher le trou du barillet avec un boulon à bois tête ronde collet carré, retaillé pour qu’il soit serti dans le trou
Je fixe avec de la colle bi composants par l’intérieur
Puis je vais trouver ou fabriquer une pièce pour solidariser les deux parties
valérian
Il me semble qu'il me reste un bouchon ;-)
En son temps (2014), j'avais édité ça:
L'ensemble se compose de 9 éléments (photo 1) qui peuvent se trouver en très mauvais état, ce qui explique que le bouchon refuse de s'ouvrir.
Comment ça marche ? Eh bien c'est très simple !
En tournant dans un sens, le barillet ramène le doigt en plastique (en bas à gauche) dans son logement, ce qui débraye le bouchon qui tourne alors librement. Dans l'autre sens, c'est le ressort qui le repousse et on peut l'ouvrir.
Mais au fil du temps tout se bloque avec la crasse et finit par casser si on force de trop.
Pour démonter ce bazar, il faut dessertir les 2 parties (photo 2) avec un tournevis juste assez pour sortir le pas de vis en force . Attention à ne pas trop déformer les bords !
Le barillet est bloqué dans son logement (photo 3) par la 5° barette qui se libère dans la grande fente verticale.
Il faut donc la repousser en passant un tout petit forêt dans le trou opposé, ou l'agrandir avec du 2 ou du 3 (photo 4). A ce moment le barillet sort tout seul.
Dans la foulée, il faut aussi percer un trou pour libérer le doigt et son ressort (photo 5) bloqué par tout plein de cochonneries. A ce stade, il n'y a plus qu'à nettoyer, graisser et remonter à l'inverse et ça remarche comme en 14
claude-25
Désolé, je viens de m'apercevoir qu'il avait été ouvert plus haut, je vieillis
claude-25
No problème, c’est un complément technique intéressant
valérian
Salut MickMick13 a écrit:Il me semble qu'il me reste un bouchon ;-)
Merci mais j’en ai pas vraiment besoin, celui la sera en pièce de secours, fait à partir de récupération
Garde le, il vaudra des sous dans le futur !
valérian
» Réparation bouchon de reservoir série 7
» bouchon reservoir serie 6
» bouchon de réservoir pour série 7
» Bouchon monza sur réservoir série 7
» Problème barillet bouchon de réservoir série 7
