[Résolu] Enlever le roulement de direction
+12
FLAT U LANCE
tak
Greggy McFire
Luigi 2
addams
atis
16 participants
!bonjour,
Pendant que j'y suis, je change les roulement de direction de ma st.
Colonne enlevée, le roulement du dessus , je l'ai.
Par contre, celui du bas ne bouge pas d'un poil. Comment faire pour l'enlever ?
Merci !
Merci !
atis
Re: [Résolu] Enlever le roulement de direction
Un coup de soudure à l'arc sur la piste du roulement et il tombe comme une figue mûre.
Heu, alors là, comment dire, c'est mort pour moi. Je n'ai rien pour souder.
Chauffer avec un décapeur thermique, ça peut le faire ?
atis
change d'outil
C'est violent ça ! Bon, c'est vrai que je le change, donc fichu pour fichu...
atis
le mieux c'est le point de soudure à l'arc
mais si tu n'as rien d'autre, un jet en bon métal , en passant par le haut
perso j'ai des morceaux de barre de 14mm au carré utilisée pour de la crémone pompier
Avec un marteau conséquent, genre petite masse, mais maniable pour avoir un frappe rapide
Rappelle toi que c'est la vitesse de frappe qui fait l'inertie (1/2M x V²)
la frappe doit être rapide ET appuyée (ne pas rebondir)
il est préférable de mettre des bons gants ! genre gants de soudeur; quand tu te rates c'est mieux!!
Y;a un truc que je ne comprends pas. PAr le haut ? Mais dans ce cas, j'enfonce le roulement encore plus sur le té inférieur. Ou le but est de le cassé ?
atis
Nous pensions tous que tu luttait pour sortir la cage dans le cadreatis a écrit:Y;a un truc que je ne comprends pas. PAr le haut ? Mais dans ce cas, j'enfonce le roulement encore plus sur le té inférieur. Ou le but est de le cassé ?
Le roulement sur le T inférieur sort facilement après un petite chauffe , ton décapeur thermique et un bon tourne visse plat devrait suffire
addams
Ah d'accord
Ce sont des roulements coniques, donc pas de cage dans le cadre.
Je vais réessayer. Sinon ça va finir à la disqueuse c't'affaire !!
atis
Bien sûr qu'il y a des cages dans le cadre, à prévoir le remplacement de la coupelle-joint sous le roulement inférieur, elle sera probablement endommagée par l'extraction.
Luigi 2
Je ne m'en sors pas. Ca ne bouge pas d'un poil. J'ai disqué des parties de la bague intérieure pour essayer de l'ouvrir, mais c'est solide...
Je ne vais quand même pas changer la colonne de direction à cause de ça ????
atis
Trop tard mais ces roulements ont rarement besoin d'être changés, sauf serrage excessif ou insuffisant (faut vraiment y aller).
Ce qui donne l'impression qu'ils tournent par à coups, c'est la graisse d'origine qui a séché, il suffit de bien les nettoyer, de les regraisser avec une graisse au bisulfure et c'est reparti pour 20 ans.
Luigi 2
Argh, c'est ça, j'aurais dû ne pas les changer !!!
atis
J'ai oublié de dire que j'y étais finalement arrivé à enlever cette cage intérieure. Dremel dremel dremel et elle a fini par lâcher.
Merci à tous
Merci à tous
atis
Hello !!
Question bête pour l'astuce de la soudure....
On fait deux points opposés et ça tombe tout seul...euh c'est à dire ?
Ça déforme la cuvette et elle se décolle ?
Ou bien ces 2 points servent pour faire levier au tournevis en frappant ??
Merci d'avance
Merci d'avance
C'est cela. Je fais un petit peu plus que deux points. En refroidissant les deux petits cordons se retractent. Et creent une tension interne au diametre de la cage qui se libere du support.
tak
Bah mince alors... Top génial !!
Prochaine étape... apprendre à faire une soudure en piquant le poste d'un voisin..
La BM... Ça mène à tout
L'avantage avec la technique soudure, c'est qu'il n'y a même pas besoin de savoir souder.
...avec un extracteur non plus, d'ailleurs.
WOOAHOUUUUUUH ça marche incroyablement bien !
Moi qui n'avait jamais fait une soudure de ma vie ...
Hop hop quelques petits points par-ci par-là sur le chemin de roulement / cuvette.
Et puis un moment j'ai passé le tournevis entre lui et le cadre, je tourne un peu le tournevis pour faire levier et chtiiiik ça vient tout seul !!
Merci beaucoup beaucoup pour l'astuce.
J'ai mis 10 minutes tout en découvrant l'utilisation d'un poste à souder
10mn pour apprendre a souder , c'est une formation très accéléréeGreggy McFire a écrit:
FLAT U LANCE
Pour apprendre à faire des cacas de soudures, en tremblant ...voilà plutôt ce que j'aurais du écrire :)
» roulement direction et H?
» [R50/2] roulement de direction /6 sur cadre /2 et siège de roulement ovalisé
» [100/7] roulement direction
» ref roulement de direction
» roulement de direction
