Selection capricieuse d'abord ...Out après
Ce matin balade prevue avec un ami en R100..
Montagne nous voila !!
Sauf que d'un coup la première ne passe plus ...les autres idem
( Depuis quelques temps la selection n'était pas au top ...plus recemment la première était dure ..très dure )
Donc seance de mécanique tôt le matin
on shunte les deux cosses du temoin de point mort ....je sors le Gear Shiffter et hop...on passe en deuxième ( super cet outil ! )
En fait il aurait mieux v6alu rentrer en 3 ème
Et voila, retour at home bien dans les tours
Curieusement ce coup ci le ressort de selection est ok
Comprends pas bien pour l'instant ?
LULU T100
Re: Selection capricieuse d'abord ...Out après
Pour info après vidange l'huile a quelques limailles petit format sans plus
Et donc j'enleve tout ce qu'il y a autour de la boite et un ami viendra m'aider à la sortir
( travail dèja fait pour le ......de ressort de rappel selecteur broken )
LULU T100
Et voila la boite est en bas
Pas évident mais on y arrive quand même
Pas trop d'outils en vacances ça n'aide pas
On devait enlever le bras mais faute de bonne douille nous avons opté pour le basculement du moteur vers le haut .....et hop la boite en bas
Va prendre le train pour aller chez un voisin pro des flats
Deposée pour déposée , autant faire faire la revision complète, changement de roulements
En bonus je referai l' embrayage neuf ( quelques signes ces temps ci en grimpette duo prolongée ), spi du vilo neuf pour fêter ça
LULU T100
vacances mecanistiques !
Bon avant on a du faire quand même bien 3000kms de balades montagnovirolesques...pas mal non plus
LULU T100
» [R100 RT 1981] Boite bloqué
» Boite R80 RT mono, probleme 1ère, epaisseur fourchette ?
» pb de selection R100RS1
» selection à la volée
» [R1100RS] Après 1 mois d'arrêt, démarre mais s'arrête après 5 secondes
