Jeu a l'etrier de frein
Bonjour
Avant de me lancer dans un démontage et histoire de savoir ou je vais ...
J'ai du jeu haut bas sur un étrier de frein de R90S 1mn environ est ce que quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
Philippe
Merci d'avance
Philippe
Philippe Moulin
Re: Jeu a l'etrier de frein
ressorts absents ou avachis (niveau axe des excentriques), idem pour les butées en caoutchouc
Mick13 a écrit:ressorts absents ou avachis (niveau axe des excentriques), idem pour les butées en caoutchouc
Mike
D'abord merci de t’être intéressé a lmon petit problème.
Les butées c'est bien la ref 34111231469 sur real oem ?
Si oui je les commande avant de démonter
Philippe
Philippe Moulin
non, c'est une petite butée en caoutchouc qui se situe en haut de l'étrier, elle doit faire 1cm ou 1/2
elle est entre l'étrier et le fourreau de fourche
Je regarderais si ce week si j'ai un étrier pour te prendre la photo
SI tu n'a pas de nouvelles lundi, rappelle le moi
la référence 34111231469, c'est un joint torique pour éviter que la graisse de l’excentrique ne coule sur les garnitures lors des freinages.
je ne saurais trop te recommander de ne pas hésiter a les remplacer.
il y a un petit spi repère 15 sur l'éclaté ci dessous, ref 31 42 1 231 483 a changer dans la fourche, désolé, pas de photo.
Merçi
Je vais commander 34111231469 et 31421231483, mais je ne vois pas ce qui peut être les butées sur realoem
Philippe Moulin
Ces butées ne sont pas détaillées par BMW, il me semble. Elles limitent le débattement surtout en haut, vu que le ressort pousse l'étrier vers le haut, mais je pense qu'ils ont mis deux butées, parce que ces étriers sont indifféremment droite ou gauche.
Sans les butées, il y a des trous, voir au centre de la photo
la un étrier avec ces butées en place
cella ressemble a un simple cylindre en caoutchouc dur
Ou le trouver ? ATE ?
Du générique, la je laisse la main aux spécialistes des caoutchoucs et autres plastics, mais je suspecte qu'un bout de caoutchouc de support de silencieux de voiture dépannera convenablement ?
Les éventuelles réponses vont m'intéresser aussi vu que je suis dans le même cas : j'ai quelques étriers sans ces butées
salut François, il ne reste plus qu'a trouver le remplaçant, de l'EPDM ? je ne suis pas assez connaisseur.
Salut Mick.
du PTFE ? ou du Nylon ?
je pose la question au spécialiste et je vous tiens au jus.
Super, merci, si tu veux, je te donne les cotes de l'engin
» fuite liquide de frein au niveau du levier de frein AV
» [R100S] 1977 ajusteur levier frein et cables (frein starter)
» Réglage pédale de frein-contacteur arrière R100RS / Frein AR à disque
» Pont avec frein tambour compatible frein à disque ?
» [R90/6] Capteur feu stop sur frein arrière & jeu pédale de frein
