R100RS, des fils éléctriques... Je ne sais pas ou ils vont!
Bonjour à Tous!
En remontage toujours de ma R100RS... Je vous envoie des photos:
- J'ai un fil noir qui sort du cuvelage du phare, est ce un contacteur qui va sur une cocotte?
- J'ai 2 fils bleus qui sortent du faisceau au niveau des relais. Je ne vois pas ou ils vont, ce ne sont pas mes fils de klaxon je suppose ( 2 fils noirs ).
- Enfin j'ai une gaine noire qui contient un fil marron et un fil marron jaune, qui sort au niveau de amortisseur de direction. pareil, je ne vois pas du tout ou il va.
La moto avait des antibrouillards sur les pares cylindres, que je ne vais pas remettre, et des poignées chauffantes, que je ne remets pas non plus.
Mais c'est vrai qu'avec l’électricité, j'ai toujours peur de faire des c'l'owneries..
Merci pour votre aide!
MarcoPolo
Re: R100RS, des fils éléctriques... Je ne sais pas ou ils vont!
T'as démonté toi même ou tu as hérité des pièces éparpillées ?
Le "fil" noir est un faisceau de fils de plusieurs couleurs et très probablement, pour le peu qu'on puisse voir, le connecteur pour le faisceau du carénage.
Le fil bleu va sur le fil bleu, le mâle dans la femelle comme d'habitude.
Les brun/jaune et brun sont pour le contacteur de poignée d'embrayage. Ils se raccordent aux fils qui viennent du guidon.
Merci Pizza Roller,
J'ai démonté moi-même, mais il y avais déjà des fils non raccordés, et pas mal de choses non fonctionnelles. ( Phare, démarreur, klaxon en particulier )
Le fil noir qui sort seul du phare n'est pas le connecteur du faisceau de carénage, qui lui est correctement branché. Je verrai à faire des meilleures photos.
Pour les fils bleus, j'avais l’impression qu'il s'agissait de 2 mâles ou 2 femelles, je regarderai ce soir.
Quand au brun jaune et brun, je vais regarder encore si je lui trouve son équivalent papa ou maman, mais je n'ai rien venant du guidon qui ne soit pas déjà connecté.. j'ai surement raté quelque chose.
Bonne journée!
Bonne journée!
MarcoPolo
Si tu as deux femelles bleue (des schtroupfettes), elles devaient aller sur le relais démarreur type /6 mais c'est bizarre sur une RS.
De toutes façons, il faut qu'ils soient reliés ensemble, c'est le fil du voyant de charge.
Pour le faisceau et le connecteur du fil noir, ça ne me cause pas plus que ça
Dans le phare, il est comment ?
Essaye de trouver une meilleure photo.
Le contacteur de la poignée d'embrayage se situe entre le câble d'embrayage et le guidon. C'est un contacteur en plastique qui est intégré dans la cocotte et pas facile d'accès.
Il a deux fils, brun et brun/jaune, sous une gaine et va se raccorder sur le connecteur que tu as en trop !
Merci beaucoup pour ton aide. Je regarde ça ce soir en rentrant chez moi, et je ferai d'autres photos!
MarcoPolo
Le fil noir qui est dans le bol d'habitude, ne serait-il pas le fil à raccorder au (+) du solénoïde de démarreur( (-) de la bobine de relais de phare) pour la coupure des feux lors du lancement moteur?
Ornach a écrit:Le fil noir qui est dans le bol d'habitude, ne serait-il pas le fil à raccorder au (+) du solénoïde de démarreur( (-) de la bobine de relais de phare) pour la coupure des feux lors du lancement moteur?
Il semble que ce soit un connecteur multibroche d'après ce qu'on voit sur la photo. Celui dont tu parles à une cosse femelle au bout pour se mettre sur le relais lumière à la place de la masse.
Ça pourrait aussi être les vestiges du contacteur explosé de la poignée d'embrayage.
A voir plus en détail ...
Bonjour, je renvoie des photos.
la bonne nouvelle, c'est que les fils bleus ont en effet fait papa maman.
le fil noir, qui sort seul d'un trou sur la gauche du cuvelage du phare, est peut-être un contacteur au niveau de la poignée d'embrayage, ( vous verrez sur les photos qu'en plus la cocotte est un peu fendue à cet endroit la ). Les gaines qui contiennent les fils, cocottes embrayage et accélérateur vont toutes deux dans le phare, il n'y a aucune connexion libre ).
La connexion du faisceau de carénage est séparée.
Les fils brun/brun jaune, qui sortent du faisceau au niveau de l'amortisseur de direction...le seul endroit ou ils pourraient être connectés, vu la longueur, est sous le support des relais, il faudrait que je le démonte pour vérifier..
A défaut d'un bol de nouilles, un sac de nœuds!
Merci pour vos avis,
Et bonne journée!
( je suis en déplacement jusqu’à Samedi, je ne pourrai pas me connecter tranquillement.. )
Et bonne journée!
MarcoPolo
Ton fil noir qui sort du phare ne devrait pas sortir du phare ... mais venir se raccorder sur le connecteur brun brun/jaune au niveau de l'amortisseur de direction. Mais de toutes façons, il semble bien mort, un neuf le remplacera avantageusement.
» [r75/6] Où vont ces fils ?
» Ou trouver des fils electriques?
» Fils electriques fixés au silicone
» Codes couleur fils électriques
» [résolu]R60/7 Branchement Fiche de plusieurs fils electriques Av ?????
