Pour les ébénistes ....
+8
Henri
Motocine
tortilla
BernardP
12 participants
Salut les filles !
Je fais partie d'une asso dont le siège est dans le vieux Temple Protestant du village.
La porte est bien mal en point, bouffée par la pluie et le soleil.
Bien sûr, on n'a pas d'osus pour la faire restaurer dans les règles de l'art. Aussi je me demande ce que l'on peut faire nous-mêmes ...
La porte est à double battant et très grande (au moins 4 mètres de haut) et très épaisse. Donc, on peut sans soucis enlever 1 ou 2 mm pour virer le bois abimé.Comment combler les fissures ? Comment nourrir le bois ?
Vos conseils de pro ?
Merci d'avance ....
Merci d'avance ....
Re: Pour les ébénistes ....
Pour nourrir le bois y compris au plus profond des fissures j'utilise un melange à 3/4 d'huile de lin pour 1/4 de térébenthine pure gemme. Efficace contre la pluie la neige et le soleil mais noircit le bois. Tout dépend de la finition souhaitée. Sinon les saturateurs (même principe) du commerce font le boulot pour beaucoup plus cher.
BernardP
Ébéniste c est mon job, mais la c est pas du tout mon domaine... J ai fait de la restauration de meuble mais jamais attaquer comme ca par le temps.
Pas de conseils à te donner, désolé Arnaud.
Par contre ç est quoi le nom du bled, loin de Marseille ?
L'huile de lin, c'est épatant. Mais faut remettre tous les deux ou trois ans. Et si ça branles des équerres en alu (plus léger) aux quatre coins des portes.
gunthar a écrit:L'huile de lin, c'est épatant. Mais faut remettre tous les deux ou trois ans.
Bien sûr !
Le produit permanent n'existe pas à mon avis.
Sur mon balcon bois (lames de pin, juste rabotées et non traitées autoclave, évidemment), je passe une couche de mon mix par an. Surface du balcon: environ 12 m3, budget 5 € et une grosse heure de travail donc facile à faire !
Pour info, le balcon est là depuis 1995 et se porte fort bien malgré des conditions rudes à 1700 m d'altitude...
On va attendre que Nono revienne pour nous en dire plus ...
BernardP
Anecdote: il y a quelques décennies, les granges et abris de montagne étaient traitées, avec succés ....
à l'huile de vidange !
BernardP
Tout dépend de l'aspect que tu souhaites in fine . Ma sœur a un chalet en bois dans les Alpes. Pas de traitement du bois genre fongicide mais le climat est rude donc pas d'insecte l'hiver.
Le nettoyage de la porte avec une brosse plastique rotative sur perceuse va mettre du relief et éclaircir le bois. après tu choisis ce que tu veux comme produits. il y en a "à moudre" du plus simple au plus compliqué. tout dépend de l'exposition au soleil, à la pluie au froid ! ...
Motocine
BernardP a écrit:Anecdote: il y a quelques décennies, les granges et abris de montagne étaient traitées, avec succés ....
c'est toujours en vigueur...par endroit, hélas...
Donc chaque année je programme une journée pour regarder ma terrasse et je ne fais RIEN, après je prends un pastaga parce que ça m'a fatigué.
Henri a écrit:une terrasse de 50 m2 toute en châtaignier,
Effectivement, sur du chataîgnier, on ne fait rien.
Je voulais peindre le débord de toit (je ne connais pas le terme exact) et le charpentier qui m'en a refait une partie m'a dit: surtout pas !
Dans le cas de la porte de Nono, un ponçage léger pour enlever le bois qui a l'aspect du carton puis nourrissage à l'huile de lin jusqu'à saturation ( y a du retard à rattraper ) puis un petit rappel tous les deux ans et c'est reparti jusqu'au XXIII ème siècle !
BernardP
Henri a écrit:On fait de nos jours de très belles portes en PVCJ'ai fait faire chez moi une terrasse de 50 m2 toute en châtaignier, piliers et sol, et aussi bien le maçon qui l'a faite que mon copain qui avait une scierie (et qui a une bonne dizaine de motos bien sympas) m'ont dit: "comme traitement tu ne fais RIEN, ça va devenir gris, mais ça tiendra toujours".
Excellent
J'ai pas donné suite car, pour l'instant, la balle est dans le camp de la mairie. Le Temple lui appartient et on ne veut/peut rien faire sans leur accord écrit.
Je précise qu'on parle d'une porte double battant de 4 mètres de haut, qui a plus d'un siècle, ouvrant sur un lieu de culte. Donc, on ne veut/peut pas faire n'importe quoi. L'outrage des ans, quand la porte sera tombé par terre, il sera à son comble. Pour l'instant, on sent qu'il y aurait une couche (assez fine) à enlever (ponceuse ?) pour retrouver du chêne plus dur. Et ensuite ?
Il y a des fentes très larges (plusieurs mm) sur ornements de la porte. Comment les boucher ? Pate à bois ? Colle avec sciure ?
Voilu, moi, agnostique de première, je me prends d'affection pour ce Temple et toutes les belles choses qu'il y a dedans et qu'on y fait (concerts, conférences ...).
NONO84 a écrit:Comment les boucher ?
Surtout pas. Ce n'est pas un flotteur en époxy
Comme tu l'as dit: ponçage superficiel puis traitement.
BernardP
Sur les fentes tu peut ajuster des morceaux de bois à L interieur. Nono, dis moi ou ç est ton bled où il y a le temple stp...
Sur les bois très ancien et dur , il n'y a rien à faire qu'un ponçage superficiel pour éclaircir . Pas de traitement. RIENNONO84 a écrit:J'ai pas donné suite car, pour l'instant, la balle est dans le camp de la mairie. Le Temple lui appartient et on ne veut/peut rien faire sans leur accord écrit.
Pour les fentes la pâte à bois peut les boucher mais le problème de la teinte et du rétreint lors du séchage peut être pire que RIEN
La patine et les marques du temps dans un lieu de culte font partie du décors
Motocine
Salut mon ami !flattwin66 a écrit: Nono, dis moi ou ç est ton bled où il y a le temple stp...
J'habite à la Motte d'Aigues, dans le Luberon, c'est là où se trouve le Temple.
Y'a des chambres et de la place dans le garage ...
Salut Nono !!!
Pour le Temple, tu ne peux rien faire. Des gens qui ne croient même pas en la Vierge Marie ne méritent que de crever la gueule au vent !
J'essaye de voir si je peut envoyer quelqu'un sur place pour voir cette porte.
Ola ... on n'a pas d'osus, hein ? On cherche de bons conseils pour essayer avec nos mimines ...flattwin66 a écrit:J'essaye de voir si je peut envoyer quelqu'un sur place pour voir cette porte.
Francesco a écrit:Salut Nono !!!
Je ne relève même pas ... Pardonne leur, Seigneur ....
C'est où, ce bô village ?
NONO84 a écrit:Ola ... on n'a d'osus, hein ? On cherche de bons conseils pour essayer avec nos mimines ...flattwin66 a écrit:J'essaye de voir si je peut envoyer quelqu'un sur place pour voir cette porte.
T'inquiète Nono, juste pour jeter un œil et vous conseiller pour commencer. Ensuite a voir selon le retour.
» GS/XR/XT Ou un trail pour aller loin, un pour les chemins et un pour aller au pain!!...
» Pourquoi Le poulet traverse devant une BM
» Pour les nouveaux flatistanais (et pour ceux qui pionçaient pendant le cours d'histoire) - Histoire du Flatistan - Les Flatistanaises et les rencontres entre flatistanais
» Quelqu'un pour aller voir une moto pour moi à Gujan Mestras rapidement merci...
» pour info, Promo.. pour les GROS .... travaux sur Beumeu
