Bague inférieure amortisseur R80rt1
N ayant pas trouvé ma réponse dans la rubrique recherche, je souhaiterais connaître le rôle de la bague qui se trouve sur la partie inférieure de l amortisseur de ma r80 rt1. Elle semble comporter des crans de réglage.. comment optimiser le réglage et comment s y prendre? (Avec des sangles à cliquet?)
Merci pour votre aide!
Antoine
Antoine
BEJ69
Re: Bague inférieure amortisseur R80rt1
C'est uniquement un réglage de précontrainte du ressort. Ca sert à compenser la présence de passager ou de bagages pour que la moto retrouve une assiette normale.
Ca n'agit en rien sur la raideur du ressort ni sur l'amortissement, uniquement sur la hauteur de l'arrière de la moto.
Ca se regle avec la clé à ergot de la trousse d'origine ou avec tes petits doigts musclés s'ils le sont.
Avec une clé à ergots tu peux modifier la precharge de ton ressort pour l adapter a ton poids, de tes bagages ou de ton passager(e)
Sur le vieux Koni de ma R100RT, la bague du bas, petite et rouge joue sur l'hydraulique, la bague de précontrainte est au dessus.
Chose étrange, sur le mode d'emploi de cet amortisseur, cette bague rouge graduée de 1 à 3 est à utiliser pour passer de solo à duo et duo avec bagages.
Pour la précontrainte, le papier présence ça comme un réglage d'assiette, quasiment pour régler la hauteur du phare, mais sans mention de charge.
Top merci pour vos explications!! Je vais voir devoir muscler un peu mes doigts alors!!
BEJ69
» amortisseurs r80rt1
» [80G/S] Huile sur frein arrière- Fuite axe de frein
» r75 roulement coté droit
» bague en feutres
» clé pour bague echappement
» bague en feutres
