-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
r75 roulement coté droit
 r75 roulement coté droit Empty r75 roulement coté droit
Message  domino Sam 27 Mai 2017 - 7:14
Bonjour, je monte une roue de r75 rayons et je suis tres coincé pour le montage du roulement qui va sur le coté droit c'est a dire coté pont ...ce qui me chiffonne, c'est cette bague en allu ...faut-il l'enlever pour introduire le roulement conique ? ou le roulement passe a travers celle-ci ? avez-vous une idée SVP ?
..et Banzaiiiiiiii
domino
 r75 roulement coté droit Empty la bague allu
Message  domino Sam 27 Mai 2017 - 7:16
....voila la bague allu' dont il est question... r75 roulement coté droit Bague_11
domino
 r75 roulement coté droit Empty Re: r75 roulement coté droit
Message  ffrd Lun 29 Mai 2017 - 21:59
Salut  coucou
Ce n'est pas une bague alu usinée, vissée, emmanchée collée ou soudée, c'est le fond du moyeu.
Le montage du moyeu est un tantinet compliqué, demande le l'outillage, de la minutie et un tour de main qui ne s'improvise pas.
Je ne saurais trop te conseiller de consulter le tutos "remplacement et réglage de la roue arrière".
cela devrait t'éclairer.
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/36+-+Roues+et+pneumatiques/36-Changement+des+roulements+de+roue+AR.pdf
 r75 roulement coté droit A1511
Pour le réglage des Timken, il vaut mieux se documenter avant de charogner le boulot.
Enfin, pour être précis, si la cage extérieure du roulement tourne dans le logement du moyeu, c'est sauvable mais pas pour longtemps.
Mais avant de développer ce dernier point tiens-nous au courant.
Message  beaujolais racer Lun 29 Mai 2017 - 22:02
http://www.flat-twin-bmw.com/t1553p50-roulements-de-roues#650174
Message  ffrd Mar 30 Mai 2017 - 6:37
Salut Pierre  coucou
et en plus c'est un moyeu /5.
clin
Perso, pour régler le jeu des Timken, je ne démonte pas la jante.
hahaha
La dernière fois chez toi,
le pigeon (du square) au petits pois (du jardin, congelés),
c'était pas un petit pois plus dur que les autres...   r75 roulement coté droit 145644
... Bon un café et a l'atelier  fuit
Message  domino Mar 30 Mai 2017 - 12:05
Bjr, merci pour les conseils...je crois que je vais mettre ma combi' ce W.E... bien bien bien..et Banzaiiiiiiiiii.....
domino
