pont arriere 9/32
moumouille49
domino
pont arriere 9/32
bjr les behemi'stes je suis sur une TRAIL moteur 800cc je suis tombé sur un pont 9/32. pouvez-vous me dire qu'es ca va faire sur une monte assez haute ....? je vous passe les deux premiere moto de ma nvlle passion ...la bleu (r75) je m'en suis separé il y avait trop de pannes et les vis c pas la peche je trouve ... je roule avec la rouge elle est super !
a bientot
a bientot
domino
Re: pont arriere 9/32
j'ai du mal à comprendre de quoi tu parles. Quel est le type exact de ton " trail" ? Qu'appelles tu une " monte assez haute" ? A priori , ton pont 32/9 est un pont de 600 . Pas sûr qu'il soit compatible avec ta moto... S'il l'est , ça va tirer très ( trop?) court. Mets nous donc une photo de ton 32/9 côté roue.
moumouille49
pont arriere 9/32
bjr, c tjrs au sujet du pont 9/32... merci Moumouille49 pour l'interet je te joint la photo de mon trail et celle de mes deux autres que j'ai realisé . en parlant de tirer court je suis ok ! mais pour un trail ca va "creuser" sur place avec un 9/32 ?? ou bien bien ca va rouler un peu plus rapide ?
domino
pont arriere 9/32
https://i.servimg.com/u/f58/19/60/15/92/20170314.jpg
domino
pont arriere 9/32
domino
Domino tape sur répondre ou tu vas faire autant de post que de question et personne ne va les lire.
Donc pour rester dans le même post c'est "Répondre" (même pour toi)
Jucmoto
La prochaine fois, c'est un coup de Kärcher plutôt que recoller les morceaux
ben, plus ça tire court , plus ça creuse sur place...Beaucoup trouvent que le R80 tire déjà trop court avec sa démultiplication d'origine Celà dit , le cadre semble être un série 6 ou 7 , son bras oscillant n'est pas conçu pour le trail... Le cardan va casser un jour ou l'autre si utilisation réelle en trail...
moumouille49
Et ça vient de moi ou ton trail est tellement haut que la béquille centrale ne touche plus le sol? (l'inclinaison du cardan est sympa aussi )
barney gumble
t'as remarqué aussi ? Le cardan va casser un jour ou l'autre , c'est sûr !!!barney gumble a écrit:Et ça vient de moi ou ton trail est tellement haut que la béquille centrale ne touche plus le sol? (l'inclinaison du cardan est sympa aussi )
moumouille49
pont arriere 9/32
...vous pensez que le bras arriere est tres incliné ??? j'ai calculé "avec" le poids -moteur-conducteur-essence etc donc logiquement ca va se "tasser" un peu ...m'enfin je pense !
domino
pont arriere 9/32
...pour la bequille c celle de la 600/7...courte ! par contre j'ai l'amort' d'origine au cas ou je constate que le cardan "soufre" ....
domino
Si tu veux , le cardan ne fonctionne dans de bonnes conditions que s'il est dans l'axe. Il accepte des variations angulaires , c'est son rôle d'ailleurs, mais se détériore rapidement si elles sont trop importante , ce qui promet d'être le cas sur ta machine... Cette fragilité est à l'origine des déboires des premières BM sur le Dakar...Il me semble me rappeler que le sujet a été évoqué récemment sur le forum je ne sais plus à quelle occasion. Pour les grands débattements de ce genre , la transmission par chaîne est plus tolérante.
moumouille49
pont arriere 9/32
...tres important...je fait cette moto pour "la faire" c tout mais je m' vois pas faire du hors piste ou enduro avec ...!!! je l'ai créé c vrai surelevée mais juste pour les nids de poules ou ralentisseurs exagerés je sais qu'au temps du paris-dakar ils ont mis des rallonges a la sortie de l'arbre (ils ont augmenté le tube canelé) pour avoir plus de detentes , mais bon c pas mon cas et c pas mon objectif ...concernant l'arbre je sais que cette inclinaison va lui reduire la vie ! mais bon ! a l'aube de mes 60 printemps ...un peu de plaisirs ca vaut la peine !
domino
» [R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
» Pont arrière
» pont arrière
» [R27,1965] Restauration
» Compatibilité pont arrière R80
» Pont arrière
» pont arrière
