besoin de vos lumieres concernant le choix de mon amortisseur
+7
srv
blacktwin
tak
katoche
tontonrico
evergreen
11 participants
celui là
http://www.mecadata.com/amortisseur-ohlins-bmw-r-80-rt/320509202-amortisseur-ohlins-s46hr1c1-bm-941-bmw-r-80-rt-1985-1993.html
ou celui ci, avec les options
http://www.mecadata.com/r-80-rs-rt-bmw-247-85-95/550503203-amortisseur-wilbers-stage-3-bmw-r-80-rs-rt-bmw-247-annee-85-95.html
http://www.mecadata.com/accessoires-et-options/98003002-precontrainte-hydraulique-du-ressort.html
http://www.mecadata.com/accessoires-et-options/98003003-assiette-reglable.html
temps que je n'ai pas mon amorto, je ne peux pas continuer mon échappement
j'ai vraiment besoin de votre avis, surtout que je vais claquer 1 an d’économie, alors vous comprenez bien que je n'ai pas envie de me planter
Re: besoin de vos lumieres concernant le choix de mon amortisseur
Sur la mienne j'ai monté un Wilbers stage 1, ça va très bien tout seul ou à deux. C'est du confortable mais ferme. Beaucoup vont te dire Shock Factory c'est bien aussi.evergreen a écrit:celui là
Ohlins, aïe ouïe les prix !
tontonrico
Pour info, je viens de passer commande (lundi)d'une paire de Shock Factory pour ma R100 RT 83
C'est en stock , livraison mercredi en point relais contre signature, 385€ port compris
iols seront réglés pour rouler solo (95kg habillé) mais prévu pour les voyages de vacances avec madame derrière (60kg toute habillée), et minimum 45kg dans les valises et top case (faire 4 tours sur le ressort)
le british que j'ai eu au tel me garanti (façon de parler hein!) 60 000km mini; la vraie garantie, c'est 2 ans , kilométrage illimité
Tout le monde, sur le site, en dit du bien , mais personne avec 50 000km n'en parle!
tontonrico a écrit:Sur la mienne j'ai monté un Wilbers stage 1, ça va très bien tout seul ou à deux. C'est du confortable mais ferme. Beaucoup vont te dire Shock Factory c'est bien aussi.evergreen a écrit:celui là
aie les prix peut être ,mais confort incomparable et sur une rt , je pense que c'est primordial
katoche
+1tontonrico a écrit:Sur la mienne j'ai monté un Wilbers stage 1, ça va très bien tout seul ou à deux. C'est du confortable mais ferme.
très bon comportement
blacktwin
J'ai 1 EMC et 1 Shock Factory sur une autre machine
Les deux sont excellents
srv
Niveau prix faut comparer ce qui est comparable.
J ai eu du Ohlins sur mon 1150 GS/dedôme, de l Emc pro shock sur ma 100 GS, de L Emc pro shock 2 sur la 1150 RS et j ai mis du shock factory sur la cb 500 de ma fille.
Shock factory ç est très bien, mais pour L instant, sauf erreur il ne font que du basic, comparable au pro shock de chez Emc, normal, le technicien deriere es le meme...
L emc pro shock 2 s approche des réglages des Ohlins, mais le prix aussi. Tous sont bon, voir tres bon Emc pro shock 2 sur la RS ma bluffer.
Si tu monte du pro shock 3 ou 4, ou du Ohlins au de gamme, ç est pas équivalent à du shock factory a 350€.
Je te recommande le Shock Factory, qui sera fait sur mesure pour ta moto.
Attention, justement, le passage des échappements que tu as posé risque de ne pas être compatible avec un amortisseur adaptable...
c'est pour ça que je veux changer l'amorto, avant la fin de l'echappementjbt a écrit:Je te recommande le Shock Factory, qui sera fait sur mesure pour ta moto.
c'est marrant personnes ne me parlent du wilbers
Si si relis bien au débutevergreen a écrit:c'est pour ça que je veux changer l'amorto, avant la fin de l'echappementjbt a écrit:Je te recommande le Shock Factory, qui sera fait sur mesure pour ta moto.
tontonrico
exacte, mais j'entends que parler de shock factorytontonrico a écrit:Si si relis bien au débutevergreen a écrit:c'est pour ça que je veux changer l'amorto, avant la fin de l'echappementjbt a écrit:Je te recommande le Shock Factory, qui sera fait sur mesure pour ta moto.
evergreen a écrit:exacte, mais j'entends que parler de shock factory
Laisse tomber, c'est pour les pauvres
Achète toi un Ohlins
srv
Le Ohlins, c'est pour le nouveau riche.
Le vrai riche se paye un Fournalès.
fournales, impossible, section trop grossegunthar a écrit:Le Ohlins, c'est pour le nouveau riche.
Si le Fournales est trop gros, alors il y a de fortes chances pour qu'aucun amortisseur adaptable ne passe, quelque soit sa marque.
non, le problème c'est a la base diamètre 70 mm, ça remet en cause mon ancrage du garde de bouejbt a écrit:Si le Fournales est trop gros, alors il y a de fortes chances pour qu'aucun amortisseur adaptable ne passe, quelque soit sa marque.
sur le haut sous la boucle ça devrait aller, enfin j’espère
entre ohlins et wilbers tu choisirais le quel
personnellement j'ai un faible pour wilbers, beaucoup de possibilité de réglage, mais est ce que j'en ai vraiment besoin
Fait un cadre rigide, plus de problème d ammortisseurs
Perso je privilégie Ohlins, il n'y a pas photo. Ca n'est pas qu'une question de possibilités de réglage mais surtout de qualité de fabrication. Mais est-ce réellement nécessaire? Pas sûr.
Vu les modifs faites sur ta moto, tu as intérêt à prévoir du sur-mesure, en encombrement et en tarage du ressort, ce que propose Shock Factory, avec en plus la certitude d'avoir quelqu'un au bout du fil s'il y a un souci.
Je bosse pas mal avec Mike, il n'habite pas très loin de chez moi, et je le recommande sans problèmes.
Bonjour
Après le post de jbt j'ai pris contact avec Shock Factory pour des amortisseur sur mesure...
Super contact téléphonique pas avar de conseils et intéressé par du sur mesure ce qui est plutôt agréable
On a pas discuté prix mais sa semble raisonnable
Donc affaire a suivre pour ma part....Et merci jbt pour l'adresse
holaf
C est tres raisonnable pour du sur mesure, mon frère lui a fait faire des ammortisseurs spécifique pour son quad il y a quelques années (Emc) il était satisfait mais pour les suivants il es repasser chez Ohlins.
» besoin de vos lumieres !
» Besoin de vos lumiéres....
» Besoin de vos lumières...
» Besoin de vos lumieres..
