Réparation de couronnes de couple conique
Quand les dentures d'entrainement de la roue AR sont usées dans la roue, on change l'entrainement (riveté)....
Quand c'est bouffé coté couple, il faut démonter et échanger (meuler la soudure, sortir le tube usé, mettre un tube neuf et ressouder...)
Question : Qui peut faire cela en France ? Et fournir le fameux tube ?
Merci pour vos réponses éclairées ...
Re: Réparation de couronnes de couple conique
Sabater, si tu es de ses clients et pas pressé, ou mékaflat (Loches 37).
Ps; si tu changes l'un, assure toi que l'autre est en très bon état, sinon change les deux, couple et roue.
Ça coûte combien cette partie à resouder dans la couronne ? Ma dernière c'était encore en francs..
Topf
pockaman a écrit:Je fais çà, également. Enfin pas moi, Pocka Bikes.
Tu rerivetes la couronne de la roue ou tu mets des vis (spéciales)
Pour la cloche côté roue, je visse, avec un point de TIG sur les écrous.
Mais là on parlait plus de la noix côté couple conique, enfin c'est ce que j'avais compris.
Dans ce cas-là, c'est démontage de la partie couronne, dépose des roulements, extraction des cannelures d'entraînement de la couronne, repose des nouvelles cannelures à la presse, soudure au TIG, repose de roulements neufs, calage du jeu entredent et calage du jeu du flasque.
Pour le prix des cannelures seules, Topf ,c'est 96€ HT.
Bel ouvrage, moi, c'est pour une série 2, ça ne doit pas varier beaucoup, à ce prix faut pas s'emm..er à le faire.
Lors de la soudure, veiller à ce que ça plaque bien sur l'épaulement.
Topf
