Porte Clefs Flatistan ........
+32
sidecar44
B-Maniak
lo84
juglus
coyote
hadoc
fendlabise
Lippo
jmarc06
ROLAND
Fuwalda
ResoMan
Pot de fleur
Sergio
Royal Enfileur
Henri
morny palace
36 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Porte Clefs Flatistan ........
Morny palace, quelles tailles peut faire ton pote ?
Mon idée est la suivante : ne pas rayer la bécane. Pour çà on peut penser les dimensions de la pièce de façon à pouvoir la chausser d'un pneu de voiture télécommandée (par ex.) ou miniature, ou autre. Si l'idée vous parait bonne, je peux me renseigner demain ou mardi et vous communiquer plusieurs dimensions. Ensuite, y a plus qu'à choisirla taille et faire la pièce.
Qu'en dites vous ?
Qu'en dites vous ?
jmarc06
Ouaip, c'est sympa comme idée le pneu
Sinon, pour ne pas rayer la peinture, il existe un truc que j'utilise depuis plusieurs années.
Comme sur mon porte-clés, il y a les clés de l'appart, les clés du garage, les clés de la meule... en plus du porte-clés, et que j'imagine mal tout ça se baladant sur le côté de mon phare, j'ai ajouté un petit mousqueton à ressort sur lequel en une demi-seconde je mets ou j'enlève la clé de la moto. Comme ça sur le contact de la moto, y a juste la clé et un anneau, et ça raye pas la peinture...
'tain,tu viens d'inventer le porte clé sans porte clé.
Je fais pareil avec mes outils quand je vais loin.....
J'emmène juste un petit tournevis qui me permet de forcer n'importe quelle porte de garage......
Je pense que si je veux bien l'emmerder, il peut faire n'importe qu' elle taille . A reverifier quand meme !!!J'ai pense a un joint spi Mais l'idee du pneu va bien .......Le petit probleme, c'est qu'a 1mm de diametre pres c'est plus bon donc c'est peut etre la que ca va pose des problemes ....
Renseignes toi, test et dis nous ca !!!!
morny palace
Un joint torique plutôt, ça va pas être facile avec un spi.
Pour moi c'est pareil, ou pire, je ne sais pas la differnece !!!!!!! enfin un joint qui ressemble a un pneu de voiture
morny palace
pockaman a écrit:Sinon, pour ne pas rayer la peinture, il existe un truc que j'utilise depuis plusieurs années.
Pareil!
Pot de fleur
jmarc06 a écrit:Morny palace, quelles tailles peut faire ton pote ?
Qu'en dites vous ?
Que c'est une bonne idée mais ce n'est pas vraiment une idée neuve
Années 60/70 ....
...comme pas mal de bonnes idées !!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Lippo a écrit:jmarc06 a écrit:Morny palace, quelles tailles peut faire ton pote ?
Qu'en dites vous ?
Années 60/70 ....
'Tain ! Si en plus y faut innover ...
La photo de ton porte-clés ravive ma mémoire Lippo
Bon, ben je vais voir ce que je peux faire
jmarc06
Ca serait top, ca a vraiment belle allure ton porte clefs !!!!!
si tu trouve un pneu qui pourrait aller, contacte moi par MP .
morny palace
Pareil, sinon, ça fait trop lourd sur le neiman, mon kilo de clefs !
morny palace a écrit:Ca serait top, ca a vraiment belle allure ton porte clefs !!!!!
C'est le porte-clés de Lippo.
Aujourd'hui les magasins concernés sont fermés. J'irai demain et j' informerai de mes trouvailles. On a 2 semaines de toute façon puisque ton pote est absent. Une fois les modèles réunis, le choix peut se faire par vote de tous les flatistanais. Enfin ce n'est que mon idée.
jmarc06
pockaman a écrit:, j'ai ajouté un petit mousqueton à ressort sur lequel en une demi-seconde je mets ou j'enlève la clé de la moto. Comme ça sur le contact de la moto, y a juste la clé et un anneau, et ça raye pas la peinture...
+1, j'utilise les porte clefs avec jeton de cady qu'offre le conseil général du coin ... le ptit "mousqueton" va super bien pour les clefs de moto.
Bon ... Voilà le fruit de mes recherches : pour le "cerclage pneu" c'est pas gagné car :
-1- la plus petite dimension que j'ai trouvé est : COTES EXTERIEURES diamètre = 86mm, épaisseur pneu = 28mm
COTES INTERIEURES diamètre = 83mm, épaisseur pneu = 20mm
Ce qui reviendrait à faire une pièce aux côtes intérieures. = en laiton çà devient une enclume !
Autre aspect : 15 roros la paire de pneus ! Chers car les seuls qu'on puisse trouver sont pour le modélisme radiocommandé ... (Donc de quoi faire 2 porte-clés) Rajoutés au prix de la pièce, bien sûr .....
-2- autre solution : pour garder l'idée du pneu, faire faire la pièce en plastique (beaucoup moins cher que le laiton)
-3- ou bien : le plastique semi-souple ne rayant pas, abandonner le pneu. Avantage : choix plus facile des dimensions.
A vous les flatistanais
jmarc06
A priori oui, du plexi, je ne suis pas sur . On va se retrouver avec des pieces fadent sans vrai valeur et pour que ca ressorte, il va falloir un fond .....
C'est pas comme ca qu'on va lancer la nouvelle monnaie du flatistan !!!! C'est apres midi, je vais aller chez les castors !!!! voir s'il existe pas un joint dans cette forme .... Je me renseigne pour le plexi, je vous tiens au courant !!!
morny palace
SI vous tenez vraiment à vos histoires de pneus, un joint torique fendu, ça irait pas ? Et ça coute quelques centimes.
pockaman a écrit:SI vous tenez vraiment à vos histoires de pneus, un joint torique fendu, ça irait pas ? Et ça coute quelques centimes.
Je vois pas du tout l'effet du rendu mais (en ce qui me concerne) pourquoi pas. Ou autre chose ...L'idée du pneu s'accorde bien au sujet. Le pb c'est que çà n'est plus fabriqué. Cà a passé de mode.
jmarc06
oui je vais essayer de regarder cet apres midi, un joint a levres, j'ai vu sur le net, j'irai voir cet apres midi !!!!
morny palace
Pfff pourquoi s'emmerder avec des clefs, y a personne qui va les voler nos vieilles brelasses
Moi j'ai pô d'clefs, c'est en direct, mais il faut tout d'même savoir comment faire..... :clin d\'oeil:
» La medaille du Flatistan ......
» Et si on parlait "Porte clefs"
» porte valises et porte bagages, prix en baisse.
» porte valises et porte paquet R80 g/s et 100 GS
» Test contacteurs clefs !
Page 4 sur 8
