Bossage sur bloc moteur /5
eul'gars
Motocine
Qui sait quand a disparu ce bossage sur le bloc moteur?
En photo mon moteur de 1972:
Re: Bossage sur bloc moteur /5
Ok pour les /6.
Présent sur mon bloc qui serait de juillet 72 et absent sur un bloc qui serait de septembre 72 d’après realoem.
Nein! (mais j'y songe sérieusement!)
C'était avant, le premier démontage dans la cuisine...
J'attends d'avoir un local sec et propre pour recommencer...
Méfiance quand même le changement de série n'est pas forcément lié au changement de fonderie des blocs. J'ai un exemple chez GUZZI ou le changement de fonderie s'est faite en cours de diffusion du nouveau modèle pour écouler les stocks. Certaines machines sont un mélange de l'ancienne et de la nouvelle version ! ...eul'gars a écrit:avec l'apparition des séries 6 en 74.(je pense)
Motocine
La modif doit dater du changement de système du filtre à huile.
Quand la vis centrale du filtre a été remplacé par le couvercle creux et le joint torique blanc (avec ou sans la rondelle !).
Le bossage correspond à la canalisation de sortie du filtre vers le palier avant.
PizzaRoller a écrit:La modif doit dater du changement de système du filtre à huile.
Ça, quand on le sait pas on le devine pas...
» bloc moteur
» Bloc moteur R65
» sortir le bloc moteur
» Bloc moteur de 5 et cylindres de 6 !!!!!!
» RÉPARATION BLOC MOTEUR r80
» Bloc moteur R65
