flasque pont R100GS
flasque pont R100GS
Ben voila ! boulette
après démontage du pont pour révision, patatra le voila par terre et la flaque repère 6 cassée
je recherche donc cette pièce ou un pont complet...
par avance merci pour vos réponses.
bon week-end
bon week-end
cjl
Re: flasque pont R100GS
je posterai lundi car le pont est à mon boulot
comment se démonte cette j'ai jeté un oeil rapide juste en chauffant coté joint, il n'y a pas de trou taraudé servant à l'extraction comme sur les pont des autres versions?
PS je dois avoir un sélecteur au boulot, je te confirme lundi
cjl
Normalement il y a 2 trous taraudės comme sur les monolevers...
Merci pour le sélecteur.
Comme on est voisins, ça ferait peut-être une occasion de se rencontrer.
j'ai jeté un œil rapidos car j'avais les boules mais je n'ai vu de taraudage comme sur les monolevers...
ok pour une rencontre prochainement
cjl
» [R65 LS] Désolidarisation de la flasque et de la couronne du pont
» flasque pont serie2
» [80/100 GS] Désolidariser la flasque du pont sur un paralever
» [R100 1976] Epaisseur joint papier flasque du pont
» Remontage Roue arrière : ecart avec flasque du pont ; Joint de compression ???
