Modif frein arrière GS
+6
cjl
phil1
10 participants
Re: Modif frein arrière GS
Je suis allé voir Sabater aujourd'hui, lui à l'époque rechargeait la came en soudure et la travaillait de manière à obtenir le résultat voulu. C'est donc une autre solution pour ne pas couper l'axe. Faudra que je démonte ça et que je m'y penche sérieusement. Sinon apparemment sur les derniers modèles de GS les cames étaient symétriques, par contre il faut trouver l'ensemble avec les mâchoires...
phil1
Ok pardon, j'étais dans la G/S...Palica a écrit:Les GS ont une commande par cable aussi. La grande difficulté sur une GS est la distance qui change a cause du paralever, qui rend la commande par tringle presque impossible a faire.Phil... a écrit:phil1 a écrit:Je te remercie , sur la photo 7 je ne comprends pas bien le système
c'est une commande par cable.
c'est la 6 qui est intéressante, sauf que je vois pas trop avec la came... il a du la changer.
La came se retaille assez facilement pour pouvoir mettre le levier en haut.
Par contre, il faut refaire une butée de cable.
Déjà vu mais je ne sais plus ou.
Sur ma G/S je n'ai eu qu'a retailler car c'est une tringle
tak
Oui, je pensais faire la butée de câble sur la vis de l'amorto, ça doit être jouable.
phil1
» [BMW R100 T] Flotteur bocal liquide de frein arrière - feu stop - contacteur frein arrière
» modif frein avant G/S
» Réglage pédale de frein-contacteur arrière R100RS / Frein AR à disque
» [R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
» [R90/6] Capteur feu stop sur frein arrière & jeu pédale de frein
