Cintrer tube d'acier
Hello,
Je permets de solliciter les forums d'ile de France pour savoir si l'un d'entre vous aurait l'amabilité de préter sa cintreuse ou bien me cintrer un tube d'acier pour pouvoir faire ma boucle arrière, je rémunère bien évidemment :)
Merci les amis
Merci les amis
fury
Re: Cintrer tube d'acier
C'est pas trop dans les trucs ou astuce qu'il faut poser ça, mais bon .
Au pire tu n'as pas un plombier dans ton entourage ou autre? Ils ont ce qu'il faut pour cintrer ce genre de tube la plupart du temps.
barney gumble
Salut Fury !
je t'ai déjà répondu et demandé par ailleurs si ta recherche de tube en 5 mm d'épais pour ta boucle arrière c'était justifié ?
Mais peut-être que, nouveau sur le site ru n'a pas vu.
Pour cintrer un tel tube -5mm d'épais-la cintreuse du plombier tu oublies, regardes plutôt du coté des tuyauteurs industriels qui aurons (peut-être mais pas sûr) ce matos.
Je m'explique 5 mm d'épais tu es dans des tuyaux extrême pression ; vapeur et autres.
Généralement les coudes sont façonnés en usine et assemblés par soudure.
Pour une boucle arrière restes dans les dimensions standard, et pour les cintrer la technique du sable sec des pinoches et du chalumeau reste la plus abordable techniquement, mais cela reste l'affaire de spécialiste.
» pour ceux qui ont mis des silencieux mégaton de chez martin
» Clé à tube Dowidat 31-10
» You tube c'est trop bon...
» you tube qui merdouille ?
» tube échappement
» tube échappement
