(r100rs) fixation phare
je suis entrain de monter un tete de fourche de 90s sur ma r100 et la visse de support de phare coté gauche et bien trop grosse pour passer dans le trou de la patte de 90s, faut'il mettre des rondelles avec visse adaptée ou ya un truc qui existe !!!
desmot
Re: (r100rs) fixation phare
coté gauche, dorigine, ce n'est pas une vis, mais le contacteur à clé.
Une photo de ton montage?
Comme beaujolais racer.... ta tête de fourche semble ne pas être une de 90S d'après ce que tu dis : cet vis ne sert pas pour le montage de la TdF
je me suis mal exprimé !! c'est le froid ! je ne sais pas comment fixer le phare sur la patte noire coté gauche ou le contacteur doit venir
desmot
Une photo, qu'on comprenne?beaujolais racer a écrit:coté gauche, dorigine, ce n'est pas une vis, mais le contacteur à clé.
Ben voilà, on comprend mieux.
Ce sont des pattes de phare de série 5
Forcément, ça marche pas, il n'y a pas la place pour le contacteur et de plus, elles ne vont pas être bien dimmensionnées par rapport à la bulle de S
ah !!! je me suis fait avoir sur lbc , si tu sais ou en trouvé sinon j'irait chez bm , merci pour ta prescieuse aide pour un debutant avec une bm
desmot
Pattes de série 6/7= à peu près introuvable d'occase et plus dispo en neuf..... bon courage.
merci, je crois que je vais mettre le contacteur dans la bulle et fixer le phare avec des rondelles pour combler le diametre , c'est le plus resonable
desmot
beaujolais racer a écrit:Pattes de série 6/7= à peu près introuvable d'occase et plus dispo en neuf..... bon courage.
Si si dispo, mais un peu plus de 100€ par cotés ... D'ailleurs, surveille ta boite aux lettres
merci a vous, pas de probleme je surveille ma boite, c'est passionnent le monde bm, je vous tiens au jus pour la suite du montage
desmot
Il me semble que les pattes de S7 monolever (>84) sont aussi en petit diametre ? à confirmer
salut , est ce que vous pouvez me dire si cette patte droite est bien pour une serie 6/7 ?? merci
desmot
» Fixation phare
» Fixation cerclage chromé sur le phare /5
» [R100/7] fixation optique de phare ???
» [R100RS] coupure éléctrique à l'allumage du phare ( résolu )
» [R100RS 1980] Fixation carénage araignée
