segment pour cylindre a /b/c ou nikasil
BravoFox
fondu-21
suite a fumée importante coté droit
démontage ras sauf jeu a la coupe des segment a 0.90 au lieu de 0.30 a 0.50
j'ai touvé dans mes stocks des segments neuf ref 11 25 1 337 399 jeu a la coupe 0.35
j'ai chercher sur realoem pas de reponse
mes cylindres sont des b première cote fonte pistons 93.97
merci de votre aide
jc
merci de votre aide
jc
fondu-21
Re: segment pour cylindre a /b/c ou nikasil
oups
la question est
ces segments sont ils les bons
la question est
fondu-21
93.97, j'suis con, c'est un 1000beaujolais racer a écrit:quelle cylindrée, quelle machine?
Je ne trouve pas de segments en 1000 fonte avec cette référence, tu es sur qu'elle est bonne?
0.35, c'est le jeu que tu as mesuré segment en place dans ton cylindre?
Pour les fonte les segments doivent être chromés, le sont ils?
pockaman a écrit:Comme ref BMW pour les jeux de segments :
R100 fonte cote origine : 11251265505
R100 fonte cote +0.25 : 11251265506
R100 nykasil : 11251337399
Pardon pour l'interférence Fondu21 mais puisque c'est le sujet... Est ce que les segments sont identiques pour un 1000 fonte série 7, quelque soit l'année ?
BravoFox
merci a tous
les segments ne sont pas chromés
la ref correspont bien au nikasil
je vais en commander un jeu
ou si vous avez ça en stock
jc
jc
fondu-21
a vérifierBravoFox a écrit:Pardon pour l'interférence Fondu21 mais puisque c'est le sujet... Est ce que les segments sont identiques pour un 1000 fonte série 7, quelque soit l'année ?
mais je pense qu'il y a une cote pour chaque piston a/b/c
fondu-21
Une seule réf. de segments pour tous les pistons a, b ou c, fonte, pour chaque côté de realesage, quel que soit le modèle (/7, rt , rs...)
Merci Pocka.
Le jeu neuf acheté chez VDH (un seul modèle proposé) et installé sur ma R100S 78 était indiqué "série 7 80/85", ce qui me laisse à penser qu'il aurait pu exister un modèle "77/79"...
Le mécano a eu beaucoup de mal à les installer, et la moto fumait toujours après remontage.. . Je m'étais demandé si le problème venait des segments qui n'auraient pas été les bons.
Bon 5000 kms plus tard ça va quand même mieux, même si il y a une volute ici et là...
Encore merci pour cette réponse rapide.
BravoFox
BravoFox a écrit:Merci Pocka.
Ben... effectivement, il aurait sûrement fallu monté un jeu de segments ref 11251265505, qui correspond à tous les R100 avant 81, en cote origine.
En même temps, "80/85" ne correspond pas à grand chose, puisque les segments pour nikasyl (ref 11251337399) sont prévus pour R100 de 81 à 96 (fin de production)
De manière plus générale, sur les moteurs fonte (avant 81), c'est bien rare que les segments soient morts et tout le reste (pistons, cylindres) soit bon. Perso je ne l'ai jamais vu ! Et du coup, lorsqu'on monte des segments 11251265505 neufs, on se retrouve avec un jeu à la coupe énorme, vu que le cylindre est usé et n'est plus à sa cote initiale. Quand l'usure n'est pas archi prononcée et qu'on peut considérer que "c'est mort mais pas trop" (entre 0.08 et 0.12mm de jeu piston-cylindre), il vaut mieux acheter des segments pour cote réalésage (ref11251265506) et les recouper pour avoir un jeu à la coupe dans les cotes. Autrement, c'est impossible sans réaléser.
Mon mécano m'avait assuré que les pistons et cylindres étaient bons, mais il n'arrivait pas à insérer les nouveaux segments. Ce qui semble paradoxal par rapport à ce que tu décris. Je ne maîtrise pas du tout cet aspect, et quand je suis revenu le lendemain matin il m'a juste annoncé qu'il avait finalement réussi 'en limant un peu les segments'... J'étais dubitatif mais pas le choix, tout était remonté..
Merci encore pour tes éclaircissements... bien dommage que tu ne sois pas plus près de chez moi !
BravoFox
Salut Jean Claudefondu-21 a écrit:
j'ai trouvé dans mes stocks des segments neuf ref 11 25 1 337 399 jeu a la coupe 0.35
j'ai chercher sur realoem pas de réponse
merci de votre aide
jc
Sur une ancienne version de l'ETK, j'ai trouvé ça avec la référence 1 337 399 :
C'est un jeu de réparation pour cylindres Nikasyl.
Pour les cylindres fonte j'ai trouvé ça :
référence 1 265 505 pour des segments "Fonte"
Le catalogue Goetz donnes plus d'informations sur la différence entres les segments fonte et Nikasyl :
La codification indique pour les segments coups de feu modèle cylindres fonte :
- 001 IF CR P :
001 = Segment de compression à section rectangulaire.
IF = Chanfrein intérieur haut.
CR = Chromé.
P = Phosphaté.
KV1 = Fonte à graphite sphéroïdal.
La codification indique pour les segments coups de feu modèle cylindres nikasyl :
- 006 P
006 = segment faiblement conique.
P = Phosphaté.
IKA = Fonte grise.
En image ça donne ça :
Je regarde dans la matinée si j'ai ça dans les tiroirs,
je te call si j'ai.
merci francois
ca confirme que j'ai bien des segments pour nicasyl
j'ai vérifié hier soir avec des segments recupéres sur d'autre pistons
les 2 ieme cote serais montables jeu 0.1 (après un coup de lime)
je vais faire vérifer les cylindres
ce que je trouve étrange c'est la fumée + huile a l'échappement c'est fait d'une facon subite
je pensais trouver un problème plus évident
je continue les recherches
une autre question
sur mon moteur j'ai des pistons avec axe et joncs
j'ai des pistons 2ième cote avec circlips
sont ils montables après réalésage la rt a l'air de dire non
jc
une autre question
jc
fondu-21
fondu-21 a écrit:
ça confirme que j'ai bien des segments pour nicasyl
j'ai vérifié hier soir avec des segments récupérés sur d'autre pistons
les 2-ème cote serais montables jeu 0.1 (après un coup de lime)
C'est pas évident, je ne l'ai jamais fait, ils sont plus grands que les standards, tu risques d'avoir des irrégularités sur l'application du segment sur le cylindre et un risque de blow-up.
je vais faire vérifier les cylindres
ce que je trouve étrange c'est la fumée + huile a l'échappement c'est fait d'une façon subite
Oui une fumée qui surgit d'un coup d'un seul à l’échappement, c'est soit une casse de segment, de piston ou d'une soupape
une autre question
j'ai des pistons 2-ème cote avec circlips
Je change des pistons avec axe et circlips (d'origine BMW) par des pistons avec axes et joncs (adaptables Wössner) après réalésage bien entendu et ça marche correctement, peut-être la rigueur teutonne ???
Du moment ou ton jeu de montage (réalésage) est dans la tolérance et que tes jeux de coupe et de flancs sont correctes, tu peux les monter.
Attention toutefois, sur les cylindres pistons nikasyl, avec l'expérience, j'ai des pistons hors cote au niveau de la gorge des segments -jeu de flanc de segment-, c'est par là que les remontées d'huile se font, alors que les cylindres sont impeccables en valeur de jeu.
mes pistons sont bien des pour fonte j'ai les cylindres en 2ieme cote qui vont avec mais a circlips
si j'ai bien comprit ça ne pose pas de problème
merci
merci
fondu-21
Effectivement, aucun problème pour monter des pistons à circlips exterieurs en lieu et place des anciens à clip intérieur.
Bonjour à tous!
Petite question, monter des segments avec une ref Nikasyl sur un piston avec un cylindre en fonte, c'est la mort assurée? Ou ca peut jouer ?
Merci d'avance pour vos réponses!
franser1
Ca fonctionnera à court terme, mais ça ne se rodera pas, usera le cylindre, donnera une grosse conso d'huile et des performances de merde.
pockaman a écrit:Ca fonctionnera à court terme, mais ça ne se rodera pas, usera le cylindre, donnera une grosse conso d'huile et des performances de merde.
Merci Pockaman pour ta réponse.
Au vue des conséquence que tu cites, je vais commander les bons segments sans hésitation et les monter dans la foulée.
Bon dimanche à toi!
franser1
+1
les segments pour cylindres fonte sont chromés durs
Les segments pour nickasil sont en fonte
» cylindre nikasil
» Cylindre BMW R65 , nikasil ou pas ?
» reconnaitre un cylindre nikasil
» cylindre nikasil marqué
» Type de cylindre nikasil ou fonte?
