[r80g/s] help démontage fourche 80 g/s !
salut , à tous ... pour faire simple et pour un boulot apparament simple : démontage de la fourche pour changer les soufflets et le roulement de direction , me voici bloqué et bien bloqué ! Les vis bouchons de fourche sont bloqués , n° 10 sur la revue tchn 37 , démontables avec une clé a douille de 36 , impossible de les bouger , et ils commencent mème à etre un peu marqués ! Quelqu' un a t il une astuce ? je n ose pas y chauffer pour ne pas abimer le chrome du tube ! merci pour votre aide ! gil
VALENCOT
Re: [r80g/s] help démontage fourche 80 g/s !
essaye d'avoir une douille à 6 pans, avec une 12 pans, tu vas foirer l'écrou.
l'idéal, tu vas au centre auto du coin et tu te les fait desserrer avec la clef à choc pneumatique, ça te coute un pourboire, et 10 secondes au pin-pin que ça changera de démonter des pneus toute la journée...
euh le problème , c est que je l ai récuperée y a peu et qu elle est sur cale pour restauration dans mon garage .. la douille que j ai est un peu usée , demain je vais en acheter une neuve
VALENCOT
problème résolu
ça y est , tout est démonté et les roulements de direction en avaient bien besoin ... pour info , j ai meulé légèrement la soudure des tiges de cligno qui gènent pour etre vraiment à plat et ensuite , clé d une vieille bm à un pote et rallonge en chauffant avec un thermique .... mais qu est ce que c était serré ! Les joints spi ont été fait chez bm y a 3 ans et la moto a fait que 2000 km depuis , mais surtout 170 ml dans un tube et 200 ml dans l autre alors bien sur en mesurant le niveau d huile de fourche ... ben .. on est pas bon ... D ailleurs si quelqu un connait le niveau a avoir , je suis preneur , mais je m en vais chercher dans le forum ... gil
VALENCOT
» demontage de fourche pour nouveaux soufflets de fourche.
» Demontage fourche
» Démontage fourche R65
» [R80G/S] bouchon sup de fourche
» Démontage fourche R 80..??
» Demontage fourche
